(20.06.2016 20:51 )Hydrogencarbonat schrieb: Dazu kommt noch, dass die Zahl mittig in der Spalte angezeigt werden soll.
Mittig ist ganz schwierig. Dazu brauchst du einen halben Space.
Wenn bei einer Feldbreite von 20 Zeichen die Zahl 11 Zeichen breit ist, so müssen sich die Bereiche rechts und links der Zahl die restlichen 9 Zeichen "teilen" - macht 4.5 Zeichen pro Bereich - was aber mit "Zeichen" nicht geht. Du bräuchtest also einen nicht-proportionalen Font und eine entsprechende Berechnung. Das ist aber aufwändig.
Oder du verwendest eine Tabelle, stellst die Anzeige auf mittig und macht die Zellen entsprechend unsichtbar ...
