Horizontale Linie in XY-Diagramm
23.06.2016, 11:53
Kubi1 Offline
RE: Horizontale Linie in XY-Diagramm
Tut mir leid, werde nächstes mal ein VI mit Werten hochladen...
Also im SubVI, in dem ich das Diagramm erstelle, funktioniert alles tadellos, ich kann die Cursor jetzt auch sichtbar/unsichtbar machen.
Allerdings werden die Y-Werte der Cursor nicht an mein Haupt-VI übertragen! Dort liegen die beiden Cursor immer auf den gleichen Werten und ändern sich auch dann nicht, wenn sie sich im SubVI ändern... Weiß jemand Rat???
23.06.2016, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2016 11:58 von GerdW.)
Hallo Kubi,
Zitat:Weiß jemand Rat???
Schuss ins Blaue:
Im XY-Graph, der im subVI auf dem FP liegt, änderst du die Cursor-Properties. Und was hat das mit deinem MainVI zu tun?
Vielleicht solltest du die Properties der Cursor im XY-Graph des MainVIs ändern?
23.06.2016, 11:59
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(23.06.2016 11:53 )Kubi1 schrieb:  Allerdings werden die Y-Werte der Cursor nicht an mein Haupt-VI übertragen! Dort liegen die beiden Cursor immer auf den gleichen Werten und ändern sich auch dann nicht, wenn sie sich im SubVI ändern... Weiß jemand Rat???
nur mal so grundsätzlich:
Einem SubVI übergibt man Eingangswerte, die verarbeitet es dann und gibt an seinen Ausgängen Werte zurück, wenn es mit seiner Abarbeitung fertig ist. Solange das SubVI läuft, wirst du also nix an den Ausgängen lesen können. Wenn du das möchtest, dann must du das über Referenzen, Queues, Melder, TCP, UDP oder sonstwie machen. Oder du zeigst uns mal ein Bild/VI von deinem Main.
Gruß,Marko
23.06.2016, 12:08
Kubi1 Offline
Achso, ich dachte, dass die Cursor-Eigenschaften zusammen mit dem XY-Diagramm vom SubVI ins HauptVI übergeben werden...
Ich habe jetzt auch im HauptVI einen Eigenschaftsknoten für die Cursor erstellt, jetzt funktioniert alles wie es soll!
Danke!
23.06.2016, 12:52
Trinitatis Offline
(23.06.2016 12:08 )Kubi1 schrieb:  Ich habe jetzt auch im HauptVI einen Eigenschaftsknoten für die Cursor erstellt, jetzt funktioniert alles wie es soll!
Danke!
Du könntest wie schon beschrieben auch eine Referenz auf deinen XY-Graph aus´m Main in das SubVI übergeben, dann kannst du auch im SubVI die Cursor des XY-Graphen des Main verändern.
Gruß, Marko
23.06.2016, 13:44
Hallo Kubi,
Zitat:ich dachte, dass die Cursor-Eigenschaften zusammen mit dem XY-Diagramm vom SubVI ins HauptVI übergeben werden...
Grundlektion LabVIEW: THINK DATAFLOW!
Auf einem Draht von Quelle zu Senke werden Daten weitergeleitet.
Aber eben NUR Daten - keine Properties des Indicators, der diese Daten irgendwo anzeigt!
  xy-Graph zeichnet Linie zw. den Plots pyrates 7 6.762 09.09.2011 11:43
Letzter Beitrag: pyrates
  Waagerechte Linie in Waveform Graph mit Mouse ziehen Peter Schulze 8 8.107 25.11.2010 10:30
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  horizontale Linie in einem Graph Burning_Man 6 8.552 22.02.2010 22:49
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Horizontale/Vertikale Linien in XY-Graph Snoop2000 3 6.807 01.09.2007 12:01
Letzter Beitrag: Snoop2000
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 6.348 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
