Analoges Spannungssignal mit Velleman VM140 darstellen/ einlesen
27.06.2016, 14:10
Joj0o Offline
Guten Tag liebes Forum,
vorab die Info, dass ich immernoch ein Newbie in LabVIEW bin und seit 2 Jahren nichts mehr aktuelles mit LabVIEW gemacht habe.
Zur Problemstellung:
Ich habe eine Interface Karte von Velleman (VM140 oder K8061) die 0...10V (mit Jumper setzen auch 0...5V) einlesen kann. Diese Spannung soll in einer Signaldarstellung mit der aktuellen Systemzeit des Computers angezeigt werden.
Zusätzlich kann über den analogen Output eine Spannung von 0..5V ausgegeben werden. Dieser Programmschritt funktioniert bereits, doch schmiert mir das Programm beim Starten der Aufnahme des analogen Eingangs ab.
Leider fehlt mir das genauere Verständnis für den Grund.
Ich gehe einmal schwer davon aus, dass in der Zuweisung der DLL-Datei irgendetwas schief läuft. Die Funktion heißt "ReadAnalogChannel" und wird in der Syntax wie folgt programmiert:
FUNCTION ReadAnalogChannel (CardAdress: LongInt; Channel: Longint) Longint
Beschreibung: Die eingehende Spannung des gewählten 8-bit Analog zu Digital Wandlerkanals wird zu einem Wert zwischen 0 und 1023 umgewandelt.
Ich hänge mal hier das Programm und die DLL für die USB Schnittstellenkarte an:
Die Beschreibung der Prozeduren und Funktionen der Schnittstellenkarte findet man unter folgendem Link:
http://www.karp.fi/sv/dynasajt20/document/k8061_dll.pdf
Danke schon einmal im Voraus!
11.0 .vi  ALS OD Sonde.vi (Größe: 23,94 KB / Downloads: 285)
2.0 .dll  K8061.dll (Größe: 62 KB / Downloads: 269)
27.06.2016, 14:17
RE: Analoges Spannungssignal mit Velleman VM140 darstellen/ einlesen
Hallo Jojoo,
du könntest hier im Forum suchen und das hier finden.
Hast du das mal ausprobiert?
27.06.2016, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2016 20:11 von Joj0o.)
Joj0o Offline
Danke, aber dort steht leider rein gar nichts zu der Realisierung. Ausschließlich wo die DLL Datei auf der Homepage zu finden ist. 2hands
Die DLL Datei ist ja bereits in der VI eingebunden. Es tritt nur leider bei dem einlesen der `Data` ein Fehler in der Ablaufkette auf, den ich nicht verstehe.
27.06.2016, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2016 14:48 von GerdW.)
Hallo Jojoo,
komisch: in Beitrag #2 hat doch Jens beschrieben, wie man mit der DLL weiterarbeitet…
27.06.2016, 20:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2016 20:33 von Joj0o.)
Joj0o Offline
Wie gesagt die Einarbeitung der DLL bereitete mir keinerlei Probleme. Lediglich bei der Ausführung der Funktion 'ReadAnalogChannel' gelingt es mir nicht die Daten auszulesen und LabVIEW zeigt mir einen Fehler... Eventuell ist der Datentyp falsch im Bereich der Parameter falsch gewählt?
“Nur Weicheier benutzen Datensicherungen auf Band: richtige Männer laden ihren wichtigen Kram einfach auf einen FTP und lassen diesen vom Rest der Welt spiegeln.” – Linus Torvalds im Usenet, 1996
27.06.2016, 20:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2016 20:58 von GerdW.)
Hallo Jojoo,
ich bin kein Experte für die Einbindung von DLLs (evtl. antwortet RolfK ja auch noch) und vielleicht blamiere ich mich jetzt auch…
Was mir bei deinem VI so auffällt:
Das wird mir angezeigt:
Wo kommt der Parameter "Output Analog" her und was bedeutet er bei der Funktion "ReadAnalogChannel"?
Warum wird die Funktion als "void" angezeigt, wenn sie doch einen LongInt lt. Anleitung liefern sollte? Hmm
Zum VI:
Warum musst du lokale Variablen verwenden, wenn es auch ein Draht tun würde?
Warum nutzt du nicht mal Ctrl-U?
  Analoges Stromsignal 4..20 mA Umrechnen Robert_ 5 28.354 08.04.2016 13:50
Letzter Beitrag: Robert_
  Datei Einlesen + Darstellen Tobi_J 21 15.981 23.05.2013 17:34
  Analoges Eingangssignal durch Formel verarbeiten und darstellen Gerry 6 8.072 06.06.2012 13:27
Letzter Beitrag: Gerry
  Änderndes analoges Spannungssignal aufzeichnen MatzeND 2 5.928 28.04.2012 07:26
Letzter Beitrag: MatzeND
  txt Datei einlesen und darstellen bzw. verarbeiten Andi Vogel 7 10.923 18.01.2012 11:25
Letzter Beitrag: Balu
  Multiplot LabView 2010 analoges Signal Hesse 13 14.159 02.12.2010 09:24
