Nur Werte in Array wenn Case True
28.06.2016, 13:35
PreVIEW Offline
2017
2015
Hey werte LabVIEW Freunde,
ich möchte Werte unter einer bestimmten Bedingung in ein Array schreiben.
dazu wollte ich eine Case verwenden - wenn eine Logische Verknüpfung True ist dann schreibe die Werte in ein Array.
Jedoch bleibt dann das False frei.. - False ist dann wenn ich die Werte nicht brauche
habt ihr ne Idee wie man das Problem lösen kann? Sprich nur gewünschte Werte in ein Array schreiben?
Hab schon gegoogelt und im Forum gesucht aber erfoglos
besten Dank im Voraus
MfG
28.06.2016, 13:42
wladimir s Offline
2011, 2015
RE: Nur Werte in Array wenn Case True
Im Moment schreibst du nichts in das Array sondern leitest es einfach nur durch. Normaler weiße müsste der False-Case so aussehen.
28.06.2016, 13:44
PreVIEW Offline
2017
2015
Anders beschrieben.
wenn die Bedingung True ist möchte ich die Daten in ein Array weiter leiten und wenn er False ist dann möchte ich ihn nicht weiter leiten.
28.06.2016, 13:46
Hallo Preview,
wenn du etwas in einem Case tun willst, dann solltest du dieses etwas auch in der Case-Struktur erledigen!
Klingt doch logisch, oder?
28.06.2016, 13:51
PreVIEW Offline
2017
2015
Ja ich habs.
Die Synapsen haben sich wohl verknotet gehabt Big Grin
so kann man auch mal eine Stunde zu bringen.
das Thema kann eig. gelöscht werden.
Danke Trotz alle dem Wink
28.06.2016, 13:57
Hallo Preview,
Zitat:das Thema kann eig. gelöscht werden.
Warum sollte der Thread gelöscht werden?
Der nächste, der vor dem gleichen Problem steht, ist vielleicht dankbar für die Hinweise hier!
10.02.2017, 13:44
Dalle Offline
2015
2017
Guten Tag,
bin neu im Bereich Labview und habe eine Frage zu diesem Thread.
Ich habe ein Cluster mit Werten, (INT32,INT32,bool).
Ist der Bool Wert "TRUE" soll er mir die INT Werte aus dem Cluster in ein Array schreiben.
Ist der Bool Wert "FALSE" soll er das nicht tun, auch keine 0 Werte oder sonstiges, sondern das Array unangetastet lassen.
Meine Idee war es jetzt es folgendermaßen zu lösen.
Was muss ich ändern damit das Funktioniert?
Mit freundlichem Gruß
lv15_img
10.02.2017, 13:53
Hallo Dalle,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Ist der Bool Wert "FALSE" soll er das nicht tun, auch keine 0 Werte oder sonstiges, sondern das Array unangetastet lassen.
Da du mit LV2015 arbeitest, kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, dich mit den verschiedenen Optionen eines Ausgangstunnels einer FOR-Loop zu beschäftigen: LabVIEW-Hilfe lesen!
10.02.2017, 14:26
Dalle Offline
2015
2017
Danke Schön Smile
Nicht böse gemeint, nur verstehe ich ehrlich gesagt nicht wie mir z.B. ein Schieberegister bei meinem Problem hilft.
Könntest du mir das evtl. erläutern?
10.02.2017, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2017 14:32 von GerdW.)
Hallo Dalle,
Zitat:verstehe ich ehrlich gesagt nicht wie mir z.B. ein Schieberegister bei meinem Problem hilft.
Im verlinkten Hilfe-Artikel wird gezeigt, wie man ein Ausgangsarray erstellt, welches nur "erwünschte" Elemente enthält.
Dies kann man mit einem Schieberegister erledigen (bzw. musste es in <=LV2012) oder mit einem ConditionalOutputTunnel. Beides wird gezeigt…
Du willst doch Elemente in einem Array sammeln, für die eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, oder?
Zitat:bin neu im Bereich Labview
Nicht böse gemeint, aber da gilt nun mal: Grundlagen lernen - und Schieberegister sind Grundlagen.
Einfach mal die Links in meiner Signatur durchgehen…
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.274 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.275 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.936 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.280 25.08.2020 14:19
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.817 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.526 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
