Build Version auslesen
30.06.2016, 09:12
Peter K Offline
8.5.1 und 2015
Hallo Labview-Team,
ich möchte aus meinem erstellten Build die Versionsnummer auslesen und auf dem Frontpanel anzeigen. Hab hier schon viel durchsucht und bin häufig auf FileVersionInfo.vi gestossen. Habe nun das vi GetFileVersionInfo.vi eingefügt und als filename einen String mit vollständigem Pfad angegeben. Allerdings bringt er mir nur eine Fehlermeldung. Kann das jemand erklären? Oder gibt es einen anderen Weg?
Danke für eure Mühe,
Servus Peter
15.0 .vi  VersionsInfo.vi (Größe: 8,58 KB / Downloads: 517)
30.06.2016, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2016 09:23 von GerdW.)
RE: Build Version auslesen
Hallo Peter,
so bekomme ich die gewünschten Infos:
Kann gerade dein VI nicht anschauen, aber warum nimmst du einen String für eine Pfadangabe?
30.06.2016, 10:09
Peter K Offline
8.5.1 und 2015
Danke dir, manchmal braucht es nur einen Schubser und schon funktioniert es :-).
Weil mein verwendetes vi mir nur einen String erlaubte, allerdings war das GetFileVersionInfo.vi ja auch nur ein Sub-Vi von FileVersionInfo.vi und mit diesem ging es dann problemlos. Danke :-)
Servus Peter
  Build-Prozess hängt sich auf Achim 7 7.246 09.03.2023 16:47
  Wie kann ich die DLLs zu "Build Specification" bzw. zu installer includieren galilio 8 9.638 26.04.2016 19:04
Letzter Beitrag: galilio
  Werden Dateien, in SubVI über Dateipfad referenziert, bei Build in exe geschrieben? aleho 2 6.744 07.04.2016 13:07
Letzter Beitrag: aleho
Question Erstellte Datei bei Pre Build F.Bi 2 5.934 05.11.2015 13:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  Pre-Build / Post-Build-VI cb 0 5.119 30.09.2015 08:31
Letzter Beitrag: cb
  Build Installer dauert ewig JanBurg 3 7.036 28.09.2015 10:17
