Hallo Tobias,
Zitat: so dass ich im Anschluss einen Cluster erhalte, dessen einzelne Komponenten ich später mit der Funktion "Nach Namen aufschlüsseln" aufrufen kann. Das angefügte Bild scheint genau das Vorgehen darzustellen, welches mein Problem löst.
Dein VI
scheint dieses Problem zu lösen - tut es aber nicht!
- In deinem VI verwendest du nicht "Unbundle by name", sondern nur "Unbundle".
- UnbundleByName zeigt dir momentan nur Elementnamen nach dem Schema "xyz [lfd. Nr.]" - das dürfte kaum sein, was du willst.
- Luckis Beispiel oben ändert "nur" die Untertitel der Clusterelement, nicht die eigentlichen Namen - UnbundleByName bezieht sich aber auf die Namen…
- Du kannst den Cluster nicht zur Laufzeit mit neuen Element
namen erstellen, deshalb verwendet Lucki ja die Untertitel!
- Wenn du einen Cluster dynamisch definieren könntest (d.h. Elemente mit neuen Namen erstellen), dann müsstest du auch UnbundleByName dynamisch an die Namen anpassen können - alle diese "könnte" verdeutlichen Dinge, die in LabVIEW nicht möglich sind…
- Die Funktion ArrayToCluster wird leider selten richtig verwendet, ich halte sie auch hier für am falschen Platz…
Ansonsten:
