Projekt-Explorer, Datei gelöscht, umbenannt...
12.07.2016, 11:58
hansi9990 Offline
96xxx
Hallo zusammen
Ich musste gerade feststellen das ich immer wenn ich ein vi des "Custom PDF Generator" oder von "Viewpoint xlsx Toolkit" einsetze im Projektbrowser einen eintrag mit einer Datei "null" habe die nicht vorhanden ist.
Das Projekt ansich läuft im Prinzip ohne Fehler duch.
Kann dieser Hinweis im Projekt-Explorer normal sein oder kann sich das später mal auswirken?
12.07.2016, 12:10
RE: Projekt-Explorer, Datei gelöscht, umbenannt...
Hallo Hansi,
frag doch einfach mal die Entwickler von "Simplicity AI", warum in ihren VIs eine Abhängigkeit zu dieser Datei vorhanden ist…
12.07.2016, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2016 12:42 von hansi9990.)
hansi9990 Offline
96xxx
Ich dachte nur das es etwas mit der Entwicklungsumgebung zu tun hat da das gleiche auch beim xlsx Toolkit von ViewPoint auftritt.
Mir ist auch gerade aufgefallen das es ein Problem gibt und kein PDF erzeugt wird wenn ich das Haupt VI direkt aus dem Projekt-Explorer starte, wenn ich es direkt ausführe wird das PDF genz normal erzeugt.
Sieht irgendwie doch so aus als läge das Problem bei der Entwicklungsumgebung.
12.07.2016, 17:42
hansi9990 Offline
96xxx
Also ich weiß nicht ob das normal ist, wenn ich die lvlib's der beiden Toolx "xlsx Toolkit" von ViewPoint und "CustomPDF" vin Simplicity AI öffne dann fehlt dort jeweils die dll oder die verlinkung.
Kann doch nicht sein das zwei Hersteller von Komerzieller Software da einen Fehler machen.
PS: Ich habe gerade von ViewPoint die Information erhalten das ich die VI's aus der Palette nehmen muss und nicht ein Beispiel verwenden soll. Haha, sehr lustig, was denken die habe ich gemacht? Wink
An Simplicity AI hatte ich bisher drei Anfragen gesendet und bisher nie eine Antwort erhalten, ich bin da nicht sehr zuversichtlich das die mir helfen werden.
Egal wie da passt was nicht.
Hatte sowas schonmal jemand?
12.07.2016, 19:31
Offtopic2
Bei XLR8 anstelle des Viewpoints-Tools hast du diesen Ärger nicht. Wink
12.07.2016, 20:25
hansi9990 Offline
96xxx
Kenne ich schon aber XLR8 ist im Gegensatz zu Viewpoint Arschlahm Wink
Das hilft aber auch nichts denn das gleiche habe ich auch mit Custom PDF und dazu gäbe es nichteinmal eine wirkliche Alternative.
Bei Custom PDF ist es noch verworrener, wenn ich einfach nur das Haupt VI meines Programmes ausführe geht alles wie es soll und ein PDF wird erstellt, packe ich das ganze dann in das Projekt wird schon beim erstellen der Referenz ein Fehler erzeugt.
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 6.948 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  VI Properties Short-Cut im Project Explorer Lien_Alere 4 6.231 04.12.2019 11:50
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 6.725 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Measurement Explorer separat installieren th13 4 5.567 15.08.2014 15:03
Letzter Beitrag: th13
  Doppelklick auf VI aus Projekt-Explorer öffnet 2 VIs? dali4u 0 3.352 26.06.2014 07:03
Letzter Beitrag: dali4u
  Bezeichnung gelöscht Hasenfuss 2 3.267 19.04.2013 08:36
Letzter Beitrag: Hasenfuss
