Array Zeilen mit Boolean ausblenden
18.07.2016, 10:55
hubem14 Offline
Hallo liebes Forum,
Hätte eine Frage bezüglich Arrays:
Habe ein mehrdimensionales Array und würde gerne zu jeder Zeile einen Boolean Schalter haben, um die jeweilige Zeile aus, bzw. einzublenden. Dadurch, dass ein File eingelesen wird, ändert sich die Anzahl der Zeilen allerdings, somit sollte das Ganze dynamisch sein. Hat irgendjemand eine Idee wie das am Besten zu bewerkstelligen wäre? Bahn
Danke im Voraus für die Hilfe!
LG Markus
18.07.2016, 11:04
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Array Zeilen mit Boolean ausblenden
Hallo Markus,
man kann auch die Schalter als Array definieren. Dann kannst Du die Anzahl dynamisch gestallten.
Freddy
18.07.2016, 11:11
hubem14 Offline
Danke für die schnelle Antwort!
Hab die Schalter in den Array eingefügt, habe aber keine Ahnung wie man auf die einzelnen Schalter jetzt zugreift, bzw. wie ich das Ganze brauchbar in eine case-structure bekomme. Hast du da evtl. noch weitere Tipps?
18.07.2016, 11:32
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(18.07.2016 11:11 )hubem14 schrieb:  Hast du da evtl. noch weitere Tipps?
Hallo Markus,
poste doch mal dein VI, damit sich das ganze hier auch nonverbal entwickeln kann...
Gruß, Marko
18.07.2016, 11:42
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Wie man die Array gleich groß macht sie Bild.
Die AnzZeilen zeigt nicht leere Elemente.
Freddy
18.07.2016, 11:55
hubem14 Offline
Danke Freddy, die Schalter dynamisch in den Array zu bringen funktioniert mittlerweile.
Das Front Panel sieht in etwa so aus - wird beim linken Array ein Schalter auf off geschaltet, sollte sich im rechten Array die dementsprechende Zeile ausblenden. Hab leider nichtmal annähernd eine Ahnung wie ich das erreichen könnte.Huh
LG Manuel
18.07.2016, 12:10
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Markus,
das ist nur ein prinzipielles Beispiel. Da muss man natürlich Anpassungen machen, damit das Programm auch richtig funktioniert.
Die +1 Funktion habe ich eingebaut, damit man das Array füllen kann.
Freddy
18.07.2016, 12:54
hubem14 Offline
Die oberen beiden Funktionen deines Bildes sind die die ich gesucht habe - Dankeschön! Big Grin
LG Markus
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.894 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.678 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.491 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.672 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.790 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.231 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
