22.11.2006, 14:14
haendel
8.00
Zugriff auf SubVIs
wie kann ich auf SubVIs zugreifen nachdem ich eine Runtime-Version des VIs erstellt habe?
Mit freundlichen Grüßen
22.11.2006, 14:16
Zugriff auf SubVIs
<div align="left">Hallo,
wenn ich deine Frage richtig verstehe, liegt bei dir ein Denkfehler vor. Normalerweise wählst du bei der Erstellung einer Exe ein Top-Level-VI aus, und LabVIEW bindet dann automatisch alle benötigten SubVI's ein.
MfG, Jens</div>
22.11.2006, 14:22
haendel
8.00
Zugriff auf SubVIs
' schrieb:<div align="left">Hallo,
MfG, Jens</div>
Hallo Jens,
aber wie erhalte ich das Frontpanel der SubVIs, um dort Werte zu ändern?
Viele Grüße
22.11.2006, 14:56
Zugriff auf SubVIs
das stellt man üblicherweise doch in den Eigenschaften des VI's ein (Rechter Mausklick auf VI-Icon), z.B. so Eigenschaften wie "Open Frontpanel on Call" und "Close Frontpanel on Exit" oder so ähnlich.
MfG, Jens</div>
11.12.2006, 14:24
exxpkeb
Zugriff auf SubVIs
ich habe ein ähnliches Problem.
Ich habe ein Top Level VI welches die SubVis jedoch per SubVi, dort dann Open Reference VI Funktion, dann Frontpanel Open Methode/Property, called.
D.h. im Top Level VI existieren hart eingehackte Pfade zu diesen subVis.
Nach dem Application Export funzt nix mehr, auch "eingebundene" SubVi (welche also in memory/Hintergrund arbeiten sollten) laufen nicht.
In der VI Hirachy sind nur die "eingebundenen" SubVis zu sehen.
Hilfe?
Gruß aus Bremen
keb
11.12.2006, 14:28
eg
Zugriff auf SubVIs
In "Buil Specification->Source Files->Dynamic VIs and Support Files" eintragen, dann soll alles klappen.
P.S. und folgendes: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=4381
11.12.2006, 14:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2006 14:53 von A.Berndsen.)
A.Berndsen
724xx
Zugriff auf SubVIs
' schrieb:D.h. im Top Level VI existieren hart eingehackte Pfade zu diesen subVis.
Das kann auch an den Pfaden liegen.
Ein EXE-File wird als Quasi-Verzeichnis betrachtet. Deshalb muß man bei Dateizugriffen in einer EXE immer zweimal Strip-Path verwenden. Schau mal ob Du beim VI Aufruf mit ".." vorangestellt weiter kommst!
Ich hoffe das ist nicht zu kompliziert erklärt.
Andreas
EDIT: Hab eben gesehen, daß sich meine Erklärung mit dem Link den Eugen eingefügt hat bereits erübrigt hat.
11.12.2006, 15:39
exxpkeb
Zugriff auf SubVIs
Danke für die schnellen Antworten,
habe jetzt im Project Explorer die Möglichkeit entdeckt VIs ins Project zu importieren.
Nach dem Export funktionierts jetzt endlich.
[Die Pfade verweisen nur auf den Datei Namen, und der Top Level Vi Ordner ist automatisch root, ok.]
Aber warum exportiert er mir nur eine Application Datei? Die jetzige App ist größer als zuvor. Werden etwa die SubVis alle in die App gepackt? Das könnte bei größeren Projekten aber störend sein, thema Memory Size. Daher die Funktion call Reference um wirklich nur die VIs aufzurufen welche gebraucht werden.
Weiß jemand wie sich das verhält?
Danke u Gruß
keb
15.12.2006, 09:50
DoubleU
8.01
Zugriff auf SubVIs
' schrieb:Daher die Funktion call Reference um wirklich nur die VIs aufzurufen welche gebraucht werden.
Das kannst du auch bei statisch eingebundenen VIs einstellen, wann diese geladen werden sollen. (mach einfach mal nen Rechtsklick drauf, da gibts Load on Call und so weiter..) Ach kannst du glaub ich im AppBuilder einstellen ob die VIs zu der Exe hinzgebunden werden sollen oder nicht...
Gruss
Uli
