Brauche zwei Signale mit einem bestimmten LOW- und High Impuls. Also 0 Low und High 5V.
An die Karte ist ne externe Spannung von 5V an VSUp angeschlossen. Nun gebe ich 2 mal über Digital Write Low und High raus. Bei dem einen D01 ist der Impuls wie er sein soll 0 und 5V , bei dem anderen DO2 jedoch 2,3 und 5V. Wie bekommte ich die 2,3V auch auf 0V`?
Die NI9474 ist ein "sourcing device", d.h. es wird nur Vsup durchgeschaltet.
Wenn du also bei einem FALSE trotzdem 0V am Ausgang haen willst, musst du mit einem Widerstand gegen GND für korrekte Potentiale sorgen…
Das mit den Potential ist mir bewusst, habe ich auch korrekt angeschlossen.
Daran lag es nicht.
Geht jetzt aber, habe die Karte wieder raus- und dann wieder reingesteckt.
Ging danach wunderbar.
