21.07.2016, 14:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2016 17:08 von jg.)
heshamali88
Unterprogramm im Hauptprogramm
Hallo alle zusammen,
ich möchte gern wiessen ,wie ich ein unterprogramm ,was ich aus dem internet gefunden habe in einem hauptprogramm verbinden kann,der ich von meinem Arbeit bekommen habe?
vielen danke für eure hilfe
hesham
21.07.2016, 14:20
21.07.2016, 14:31
TSC
LV 2018 SP1
RE: Unterprogramm im Hauptprogram
Ich ergänze meinen Kollegen GerdW um den Fall, dass das Unterprogramm gar nicht verdrahtet werden muss. In diesem Fall würde eine Einbindung durch plazieren im Blockdiagramm ausreichen!?
Es fehlen Informationen über das HauptVI und das SubVI. In welcher Art und Weise sollen sie zusammen arbeiten? Kannst du Beispiele posten? Falls es, zum Beispiel aus Datenschutzgründen, nicht möglich ist, mache dir die Mühe und sende ein vereinfachtes Beispiel um dein Problem zu verdeutlichen!
Vielleicht findet sich dann ein netter Poster, um sich mit deinem Problem auseinander zu setzen?
Viel Erfolg
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
21.07.2016, 14:42
(21.07.2016 14:31 )TSC schrieb: In diesem Fall würde eine Einbindung durch plazieren im Blockdiagramm ausreichen!?
Was man einfach durch Drag & Drop vom Windows-Explorer in das Blockdiagramm eines VI erreichen kann. Wo ist das Problem?
21.07.2016, 16:21
21.07.2016, 21:18
RE: Unterprogramm im Hauptprogramm
(21.07.2016 19:52 )GerdW schrieb: Einfach mal alle stacked sequences durch flat sequences ersetzen. Danach dann alle lokalen Variablen, soweit wie nur möglich, durch Drähte ersetzen. Durch den damit entstandenen DATAFLOW die Anzahl der Sequenzframes auf ein Minimum verringern…
THINK DATAFLOW!
Du wiederholst dich...
22.07.2016, 08:32
Hallo Jens,
wenn sich in 3 Wochen noch nichts gebessert hat, kann man sich schon mal wiederholen…
22.07.2016, 10:21
heshamali88
Hallo alle zusammen ,danke schön für eure ANtwort,
ich kenne mich aber nicht so gut mit Labview.könntet ihr vlt das als Lösen mir schicken ?
schöne Grüsse
22.07.2016, 10:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2016 10:32 von GerdW.)
Hallo heshamali,
es handelt sich doch noch immer um deine Bachelorarbeit, oder?
Meines Wissens nach musst du doch dafür unterschreiben, alle relevanten Studienleistungen selbst zu erbringen. Ist das heute nicht mehr so üblich?
Außerdem hattest du doch jetzt 3 Wochen Zeit, um dich in LabVIEW einzuarbeiten - da sollten die gewünschten Anpassungen doch jetzt flott von der Hand gehen…
Schöne Grüße!
