Ereignis "Wertänderung" verzögern
11.08.2016, 14:03
aw Offline
2015
Hallo liebe LV-Gemeinde,
ich komme gerade an einem Punkt nicht weiter und bräuchte einen kleinen Denkanstoß. Und zwar habe ich ein VI mit dem man Positionen auf einem Wafer anfahren kann, wahlweise nur die manuell ausgewählten oder alle in einer Datei gegebenen Positionen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Prozedur vorzeitig zu unterbrechen (STOP-Button). Da ich mit lokalen Variablen dieses Buttons zum Beenden der FOR-Schleifen arbeite, muss dieser nach dem benutzerdefinierten Eingriff erst wieder auf FALSE gestellt werden um ihn erneut nutzen zu können (Latch funktioniert ja nicht). Deshalb habe ich ihn in eine Ereignisstruktur gepackt, die dies gewährleisten soll (siehe VI (LV 2015)/Screenshot). Allerdings schaltet der Wert momentan auf FALSE zurück, bevor das TRUE überhaupt am Bedingungsanschluss der FOR-Schleife ankommt. wie lässt es sich realisieren, das der Wert erst nach Beendigung der Schleife zurückgesetzt wird?
Danke im Voraus für Eure Lösungsvorschläge.
15.0 .vi  Sub_Test_Mode.vi (Größe: 65,61 KB / Downloads: 218)
11.08.2016, 14:57
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Ereignis "Wertänderung" verzögern
Hallo
Du könntest zum Beispiel den Stop-Button (erst) am Ende der FOR-Schleife zurück setzen und nicht schon in der Event-Struktur.
Gruss
Chris
11.08.2016, 15:59
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Da die While Schleifen unabhängig von einander arbeiten ist nicht gewährleistet, dass die Variable erst nach der Änderung gelesen wird.
Ich würde das mit Queues lösen. Da ist die Abhängigkeit leichter zu realisieren.
Freddy
11.08.2016, 16:08
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(11.08.2016 14:03 )aw schrieb:  wie lässt es sich realisieren, das der Wert erst nach Beendigung der Schleife zurückgesetzt wird?
der ganze Aufbau ist etwas suboptimal. Eine elegante Möglichkeit, eine Schleife mit einem Warteprozess abzubrechen ist, einen Melder einzubauen.
Dann kann deine Wartezeit auch ´ne halbe Stunde betragen - du könntest trotzdem jederzeit abbrechen. Das geht in deiner Version nicht, weil die WAIT-Funktion nicht abbrechbar ist.
Gruß, Marko
14.0 .vi  Wait Abbruch.vi (Größe: 12,88 KB / Downloads: 237)
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.275 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ereignis Struktur 911tom 9 6.936 20.12.2017 20:57
  Eventzähler bei Wertänderung 1990 8 6.221 22.05.2017 16:08
Letzter Beitrag: Freddy
Question Mit Wertänderung eine Case-Struktur ansteuern ChrisR_ 9 7.413 05.09.2016 11:21
Letzter Beitrag: TSC
  Case Struktur in while Schleife verzögern Vaati 2 4.419 26.02.2016 19:09
Letzter Beitrag: Vaati
  Schieberegler Wertänderung Hydrogencarbonat 37 20.481 12.11.2015 19:14
