Differtentielle A in / Error -200077
12.08.2016, 09:17
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Hallo Forum,
evtl kennt jemand dieses Problem, bzw. hat eine Lösung.
An einem USB 6343 sollen 12 analoge IN eingelesen werden. Diese möchte ich DIFFERENTIELL anschließen.
Das Datenblatt bietet mir 16 DIFF, bzw. 32 Singleend an.
Leider scheitert der Spaß am Fehler -200077.
Auf der Suche nach einer Lösung habe ich nun heraus gefunden, dass ich bis zum Wert von 8 Eingängen (ai0:7)
eine DIFFbeschaltung angeben kann. (getestet im MAX sowie im BeispielVI "kontinuierliche DAtenerfassung", screenshots anbei)
Habt ihr eine Idee?
Danke & VG, Ralf
100nF passen immer.
12.08.2016, 09:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2016 10:08 von Nordvestlys.)
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
RE: Differtentielle A in / Error -200077
Ich teste sowas gerne im "MAX", weil dort ggf. auch verschiedene Gruppierungen, Signalnamen o.ä. getestet werden können.
Aufgrund Deines Hinweises, dass "nur" 0..7 funktionieren, habe ich mal vermutet, dasss 8..15 dann für den zweiten Anschluß benötigt werden. Daher habe ich mal die Eingänge 0..7 und 16..23 mit simulierter USB6343 im Max getestet. Zumindest auf diese Art (Simulation im Max) hat es funktioniert. Dann sollte es auch in LV funktionieren.
Edit: Ein Blick auf die Anschlußbelegung bestätigt meine Vermutung. Deshalb ist ja bei Testpanels für Kanäle 8..15 auch "differentiell" ausgegraut.
Hth
bis denne,
* mario *
12.08.2016, 11:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2016 11:15 von GerdW.)
Hallo RMR,
solche Frage lassen sich eigentlich immer durch Lesen des Handbuchs klären Wink
(Seite 4-5)
18.08.2016, 05:21
RMR Offline
Laborkater
(12.08.2016 09:45 )Nordvestlys schrieb:  Edit: Ein Blick auf die Anschlußbelegung bestätigt meine Vermutung. Deshalb ist ja bei Testpanels für Kanäle 8..15 auch "differentiell" ausgegraut.
Zuerst: Vielen Dank Nordvestlys.
Da hatte ich die "Logik" dahinter etwas anders interpretiert. Das war mit nicht bekannt, dass man den Eingang 2 mal zünden kann.
Ich wäre davon ausgegangen das der erste Init-Vorgang überschrieben wird, aber man lernt ja nie aus.
Nun initialisiere ich teils DIFF , teils NRSE und das scheint wirklich wunderbar zu funktionieren. Big Grin
Keep on, Ralf aka RMR
100nF passen immer.
  Fehlermeldung 200077 DAQ derloewe 4 4.062 24.06.2021 10:07
  Error -200077 occurred at DAQ Assistant Coki 1 4.821 13.08.2009 17:57
  Error 200077 - Ich brauche Hilfe! Lars B 1 6.714 04.10.2007 12:52
Letzter Beitrag: monoceros84
  Fehler 200077 dringende HILFE benötigt (Zeitdruck) Hilfesuchender 11 16.393 02.02.2006 15:55
Letzter Beitrag: Hilfesuchender
