Read Write INI File
15.08.2016, 14:22
galilio Offline
2015
Read Write INI File
Ich wollte eine Konfig datei ".ini" lesen uns schreiben.
Das Lesen bzw. Schreiben ist keine Problem.
Ich möchte aber der Inhalt der KonfigDatei lesen und gegenbenfalls ändern.
Ich schaffe es einfach nicht.... Ahrg1
15.08.2016, 14:39
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Read Write INI File
Hallo galilio
Ich verstehe dein Problem nicht ganz, denn du kannst die Konfig-Datei offensichtlich schreiben und lesen.
Wie hast du dies umgesetzt? Hast du dazu die "Configuration File VIs" verwendet?
Lade deinen aktuellen Stand hoch, damit wir dir besser helfen können.
Gruss
Chris
15.08.2016, 14:59
galilio Offline
2015
Ich möchte dann zusätzlich zu Read INI und Write INI eine dritten vi "ReadWriteKonfig" noch implementieren.
Die Aufgabe der "ReadWriteKonfig" ist der aktuellen stand der INI zu lesen"Read INI" und gegebenfalls ändern "Write INI".
Danke in voraus
15.0 .vi  Read INI File.vi (Größe: 17,77 KB / Downloads: 337)
15.0 .vi  Write INI File.vi (Größe: 17,79 KB / Downloads: 248)
15.08.2016, 15:07
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Warum benutzt du dazu nicht deine bereits implementierten VIs?
- "Read INI"
- prüfen deiner Kriterien für allfälliges Ändern
- "Write INI", sofern nötig
15.08.2016, 15:23
Freddy Offline
Oldtimer
1996
1. Write -> ohne die Datei zu öffnen kann man nichts schreiben.
2. Read -> Da wird die Datei nicht geschlossen.
Grundsätzlich sollte die INI Datei einen Namen haben, wohin die Daten geschrieben werden sollen.
Freddy
15.08.2016, 15:27
galilio Offline
2015
Das benutze ich bereits:
Hier meinen Stand:
Ich möchte der Inhalt der INI gezeigt bekommen und gegebenfalls was editieren bzw. ändern und mit einen event auf abbrechen oder Ok Button Änderung übernehmen oder verwerfen.
Blush
15.0 .vi  ReadWrite INI File.vi (Größe: 19,4 KB / Downloads: 223)
15.08.2016, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2016 15:33 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Ein Paar Beispiele
Du verwendest Person Detail als Anzeigeelement, da kann man nichts rein schreiben.
Mach daraus ein Bedienelement und übergebe die Daten über die lokale Variable.
15.08.2016, 15:36
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Du musst aus dem Cluster "Person Detail" ein Control machen, damit du die Parameter editieren kannst.
(15.08.2016 15:23 )Freddy schrieb:  1. Write -> ohne die Datei zu öffnen kann man nichts schreiben.
Bitte beachte diesen Hinweis von Freddy
15.08.2016, 15:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2016 15:51 von galilio.)
galilio Offline
2015
danke
Eine kurze Frage:
da ich aber die INI File weiter verwende z.b bei der ReadWrite.vi soll ich trotzdem bei Read INI die KonfigDatei trotzdem schliessen?
15.08.2016, 21:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2016 21:44 von Lucki.)
Habe auch mal ein VI zum Editieren der INI gemacht.
(Bitte beachten: Wenn noch gar keine INI existiert, muss als Erstes "Write" ausgeführt werden)
15.0 .vi  Edit Ini File.vi (Größe: 11,5 KB / Downloads: 244)
15.0 .vi  R&W INI File.vi (Größe: 22,05 KB / Downloads: 233)
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 4.287 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  Problem beim Einlesen aus einer Binärdatei mittels "Read from Binary File" Marcusius 1 3.945 01.07.2013 15:03
  Read/Write fehlerhaft?! Xaran 2 3.583 03.02.2011 13:09
Letzter Beitrag: Xaran
  VISA Write und Read in einem VI FuxDancer 2 5.876 30.12.2009 15:00
Letzter Beitrag: chrissyPu
  fragen zu "write to measurement file" moss_icon 7 6.690 31.08.2006 17:15
Letzter Beitrag: moss_icon
