Read Write INI File
16.08.2016, 06:12
galilio Offline
2015
RE: Read Write INI File
Guten Morge lucki,
@ Deine Vorschlag ist elegant und gut gelöst.
Dazu habe ich eine Frage:
Beim "Write" werden die Daten als String geschrieben egal, ob sie als Int oder Double waren und das ist in diesem hinsicht nicht praktisch.
16.08.2016, 13:03
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hallo galilio
Habe den Vorschlag von Lucki leicht modifiziert.
Ich hoffe dies entspricht deinen Vorstellungen.
Ob dies wirklich die bessere Lösung ist, ist für mich sehr fraglich.
Gruss
Chris
15.0 .vi  Edit Ini File.vi (Größe: 11,49 KB / Downloads: 125)
15.0 .vi  R&W INI File.vi (Größe: 25,85 KB / Downloads: 127)
16.08.2016, 20:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2016 20:54 von Lucki.)
(16.08.2016 06:12 )galilio schrieb:  Dazu habe ich eine Frage:
Die INI-File ist immer eine Textdatei. Alle Datenformate werden letzlich in lesbaren Text konvertiert. Das ist auch dann der Fall, wenn man in die Write-key.ini ein Zahlen - oder boolsches Format als Eingang nimmt. Wenn das "in dieser Hinsicht nicht praktisch" (??) ist, dann müssten die Daten binär gespeichert werden.
Mit meinem Vorschlag habe ich vielleicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich wollte damit aber einen Weg aufzeigen, wie man beliebig große Cluster in der INI speichern und lesen kann, ohne dass sich das Programm mit zunehmender Anzahl der Elemente immer mehr aufbläht.
Das Programm ist nicht vollkommen, aber ich wollte hier nicht die Konvertierung über Variant benutzen.
Außerdem: Die beiden SubVIs zum Lesen und Speichern beliebig komplexer Cluster gibt es im OpenG-Toolkit. Man kann sich dort auch anschauen, wie so etwas professionell gemacht wird.
  Parallel Port Read and Write Loop.vi rothhp 2 4.292 16.12.2015 16:08
Letzter Beitrag: rothhp
  Problem beim Einlesen aus einer Binärdatei mittels "Read from Binary File" Marcusius 1 3.951 01.07.2013 15:03
  Read/Write fehlerhaft?! Xaran 2 3.589 03.02.2011 13:09
Letzter Beitrag: Xaran
  VISA Write und Read in einem VI FuxDancer 2 5.881 30.12.2009 15:00
Letzter Beitrag: chrissyPu
  fragen zu "write to measurement file" moss_icon 7 6.694 31.08.2006 17:15
Letzter Beitrag: moss_icon
