aus Zeichenkette Array erstellen
16.08.2016, 06:50
hubem14 Offline
Hallo liebes Forum!
Verzweifle mittlerweile an folgendem Problem:
Habe ein Programm, welches aus einem String immer einzelne Zeilen ausliest, welche im Prinzip Zeichenketten sind die wie folgt aussehen:
>setup_WFT00XXXXX0XXXXXXX;
Müsste daraus ein Array machen, wobei Setup_WFT der erste Wert sein soll, der zweite 0, der dritte 0, der vierte X usw.
Wie kann ich die einzelnen Werte trennen um sie in ein Array zu schreiben? Mit der Funktion String to Array, bräuchte ich ja theoretisch einen Delimiter, den ich ja in diesem Fall nicht habe.
Das zweite Problem wäre, dass das Setup_WFT nicht immer gleich heißt, also dass sich die Zeichenanzahl verändert, bzw. dass es auch teilweise nur mehr aus numerischen Werten statt aus Buchstaben besteht.
Danke im Voraus für die Hilfe!
LG Markus
16.08.2016, 07:25
RE: aus Zeichenkette Array erstellen
Hallo Markus,
Zitat:Wie kann ich die einzelnen Werte trennen um sie in ein Array zu schreiben?
ScanFromString kennt jede Menge Formatcodes - und es gibt auch welche, um Strings in der Länge zu begrenzen…
Ansonsten: MatchPattern!
Zitat:Das zweite Problem wäre, dass das Setup_WFT nicht immer gleich heißt, also dass sich die Zeichenanzahl verändert, bzw. dass es auch teilweise nur mehr aus numerischen Werten statt aus Buchstaben besteht.
Um einen String zu zerlegen, muss man natürlich seinen Aufbau kennen!
Welche Zeichenketten stehen am Anfang?
Woran erkennt man diese Zeichenketten? Gibt es eine Liste der erlaubten "Identifier" am Anfang deines Strings?
Wie sollen die einelnen "Ziffern" nach dem "Setup_WFT" zerlegt werden? Alles in einzelne Zeichen?
Wenn du das alles beantworten kannst, hast du doch eigentlich schon fast einen Algorithmus beschrieben, um diese Zeichenkette korrekt zu zerlegen… Big Grin
16.08.2016, 13:35
hubem14 Offline
Hab das Ganze gerade so umgeschrieben, dass der String nur mehr diese Form hat:
00XXXXX0XXXXXXX
aber steh irgendwie gerade auf der Leitung wie ich daraus einen Array mache, so dass jedes Zeichen eine Zeile bzw. Spalte ist - kannst mir da eventuell auf die Sprünge helfen? Big Grin
16.08.2016, 14:09
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Dies ist eine mögliche Lösung
Gruss
Chris
16.08.2016, 14:30
hubem14 Offline
eh so einfach Denknach
Dankeschön euch beiden Wink
16.08.2016, 15:50
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Von OpenG gibt es auch was schönes.
Freddy
  Array erstellen Alexos 9 10.249 02.04.2015 12:49
  Prüfung einer Zeichenkette alan 4 4.162 10.03.2015 18:47
  2D Array nach 0/1 durchsuchen & neues Array erstellen Nullstrom 4 5.746 04.03.2015 13:25
  Array initialisieren / erstellen SEVE_Labview 2 5.988 16.04.2014 14:46
Letzter Beitrag: SEVE_Labview
  2D-Array erstellen und in Textdatei schreiben arphex 13 12.902 07.11.2013 15:06
Letzter Beitrag: arphex
  Array erstellen und Elemente inkrementieren Zhara 6 11.927 17.07.2013 15:10
