String zu Number umwandeln
31.08.2016, 12:43
galilio Offline
2015
Ich habe einen Barcodenummer, der es mittels einen Barcodescänner gelesen wird.
Der Barcodenummer ist ungefähr in der Form TX0000000015.
Dieses Code muss es mit einen Nummer (int) addiert werden.
Das vorgehen wird es so sein:
1)Das Barcode als string lesen
2)Das Barcode als Number umwandeln damit es addiert werden kann.
3)Das Ergebnis in String umwandeln.
Muss es so vorgegangen werden?
Wenn ja welche Funktion in Labview, die das string zu Nummer umwandlen kann?
31.08.2016, 13:12
RE: String zu Number umwandeln
Hallo galilio,
Zitat:Muss es so vorgegangen werden?
Ja.
Zitat:Wenn ja welche Funktion in Labview, die das string zu Nummer umwandlen kann?
Es gibt da eine ganze (Unter-)Palette zu diesem Thema bei den String-Funktionen…
01.09.2016, 07:10
galilio Offline
2015
die String Palette kenne ich aber ich finde keine der Funktionen, die meine vorhaben erfüllen kann.
01.09.2016, 08:00
Hallo galilio,
probiere mal:
- ScanFromString
- MatchPattern
- SearchRegEx
- SplitString mit irgendwas aus der "Konvertierung"-Unterpalette
Tipp:
Mach doch einfach mal die Kontexthilfe auf und fahre dann mit der Maus über die ganzen Funktionen in der Stringpalette.
NUTZE einfach mal die LabVIEW-Hilfe!
01.09.2016, 14:35
galilio Offline
2015
kannst du bitte noch einen Tipp geben.
Ich habe die Formatierungen angeschaut aber schlauer bin ich nicht geworden.
01.09.2016, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2016 16:08 von MEng Thomas.)
MEng Thomas Offline
LabVIEW-Erfahrener
2018
3xxxx
Hallo galilio,
ich habe mal schnell etwas programmiert.
Ich es hilf dir weiter!
14.0 .vi  Barcode_addieren.vi (Größe: 10,49 KB / Downloads: 222)
01.09.2016, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2016 15:39 von GerdW.)
Hallo galilio,
hast du überhaupt schon mal programmiert oder mit Formatcodes zu tun gehabt? Egal ob LabVIEW oder andere Programmiersprache?
Die grundlegenden Formatcodes sind überall gleich (oder sehr ähnlich) und recht logisch aufgebaut…
Beispiel:
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.650 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.373 27.07.2016 13:44
  Fract/Exp String To Number Function grba123 2 4.651 17.08.2015 11:44
  MultiColumn Listbox Reihen number Fabian257 6 5.718 16.06.2015 10:36
Letzter Beitrag: Fabian257
  HEX-String in Dezimal umwandeln sumsi 18 20.380 16.04.2015 12:13
  Flexible Präzision für Fließkommazahl in String umwandeln monoceros84 4 5.392 11.12.2014 15:04
Letzter Beitrag: monoceros84
