Laufzeitmenü Farbe ändern
31.08.2016, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2016 14:53 von MEng Thomas.)
MEng Thomas Offline
LabVIEW-Erfahrener
2018
3xxxx
Hallo LabVIEW-Forum,
kann man die Farbe des Laufzeitmenüs bzw. der Menüleiste ändern?
Denn das Grau der passt nicht ganz in das Farbkonzept meines Programmes.
Schonmal vielen Dank für eure Bemühungen.
MEng Thomas
31.08.2016, 15:12
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Laufzeitmenü Farbe ändern
Hallo Thomas
Machst du aus deinem Programm eine EXE?
Die Farbe des Run-Time Menüs kannst du mit entsprechenden Einträgen im INI-File ändern
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/3...E600812D3E
Gruss
Chris
31.08.2016, 15:27
MEng Thomas Offline
LabVIEW-Erfahrener
2018
3xxxx
Hallo Chris,
Vielen Dank für deine Antwort, genau das habe ich gesucht.
Top1Top1Top1
31.08.2016, 15:33
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Man kann sehr viel über die INI-File Einträge einstellen.
Es lohnt sich also immer einen Blick (2hands) darauf zu haben
31.08.2016, 15:39
MEng Thomas Offline
LabVIEW-Erfahrener
2018
3xxxx
Hallo Morpheus ,
kennst du einen Link, wo eine Auflistung mit weiteren nützlichen Schlüsselwörtern?
31.08.2016, 16:46
Labviewwiki.org - leider aktuell down. Aber hier ist ein "Archiv" verlinkt:
https://lavag.org/topic/19395-labviewwikiorg-down/
https://web.archive.org/web/201005130748...ation_file
31.08.2016, 16:52
MEng Thomas Offline
LabVIEW-Erfahrener
2018
3xxxx
Hallo Jens,
vielen Dank für den Link.
01.09.2016, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2016 11:12 von MEng Thomas.)
MEng Thomas Offline
LabVIEW-Erfahrener
2018
3xxxx
Halo Jens,
habe noch eine Frage.
Ich habe mit "menu.background" und "menu.foreground" die Menüs einfärben können.
Aber warum klappt das "menu.background" bei der Farbplatte nicht?
Die Schlüsselwörter "menubar.background", "scrollbar.background" oder "execPalette.background" helfen leider auch nicht.
01.09.2016, 11:52
Hallo Thomas,
das Farbmenü ist ein eigenständiges VI, welches da aufgerufen wird. Und das verwendet eben den "normalen" VI-Hintergrund…
01.09.2016, 12:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2016 12:17 von MEng Thomas.)
MEng Thomas Offline
LabVIEW-Erfahrener
2018
3xxxx
Hallo GerdW,
dank für deine Antwort, aber gibt es eine Möglichkeit dieses "normale" VI zu ändern?
Denn den VI Hintergrund (Frontpanel) unter "Werkzeuge -> Optionen... -> Umgebung -> Farben" zu ändern bringt leider nichts.
  Laufzeitmenü vergrößern Niko1912 4 4.085 25.04.2019 16:45
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 5.600 19.07.2017 21:32
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 9.831 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 7.118 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  Boolean Array Farbe ändern TDO 12 11.197 14.06.2016 16:34
Letzter Beitrag: Freddy
  Farbe vom Rahmen eines Bools ändern Radinic 3 4.496 23.02.2015 14:28
