Moin,
Im Anhang meine neuen beiden Sender- und Empfänger-vis und ein Testbild das etwas größer ist als die maximale Bildgröße die ich am Ende versenden will.
Das Problem ist, daß ich das Bild auf der Emfängerseite nicht richtig darstellen kann. Manchmal kommt etwas an und manchmal nicht, aber nie das ganze Bild. Auf der Senderseite habe ich das Bild zu Testzwecken gleich wieder in eine Datei geschrieben. Das funzt...
Hat da jemand einen Idee was ich falsch mache?
Liegt es an der Größe des Bildes? Wird dass Bild vor dem seriellen Senden in mehrer Teil gestückelt und nicht wieder richtig zusammengesetzt?
Falls ja, kann ich dem Bild auf der Senderseite ein Bildendezeichen o.ä. verpassen und auf der Empfängerseite die seriellen Daten solange auslesen bis das Bildendezeichen kommt und es erst dann speichern und darstellen? Wenn ja wie geht das am besten?
Und dann noch das Problem des Darstellens.. Gibt es soetwas wie String zu Bild Konvertierung? Die auch nur mit der Baseversion funktioniert?
Fragen über Fragen
Freue mich über jeden Tipp
Gerd
