Datenarry aus den cDaq-Messdaten abgreifen
23.09.2016, 14:41
Majuler Offline
2015 SP 1
122xx
ich würde gerne die analog erfassten Widerstandsdaten auf 8 Kanälen, die ich über meine cDaq 9171 kontinuierlich mit 1 Hz erfasse in einem Datenarray speichern um sie weiterverarbeiten zu können?
Bisher habe ich diese nur in ein Cluster umgewandelt bekommen, hier liegt zwar dann das Datenarray drin, aber darauf kann ich dann nicht mehr zugreifen.
Hat jemand eine Idee?
Marina
23.09.2016, 15:00
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Datenarry aus den cDaq-Messdaten abgreifen
Hallo Marina
In welcher Form möchtest du die Daten haben? 2D-Array (wie im Anhang)?
Gruss
Chris
23.09.2016, 15:15
Majuler Offline
2015 SP 1
122xx
Ja. Das sieht gut aus.
Dankeschön, ich würde es gerne testen, aber bislang konnte ich die Konvertierungsfunktion noch nicht finden.
23.09.2016, 15:17
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
(23.09.2016 15:15 )Majuler schrieb:  Dankeschön, ich würde es gerne testen, aber bislang konnte ich die Konvertierungsfunktion noch nicht finden.
Du kannst das Bild herunterladen und dann direkt ins Blockdiagram ziehen (Drag & Drop).
23.09.2016, 15:59
Majuler Offline
2015 SP 1
122xx
Smile Jetzt erhalte ich die Daten in einem Array - was ich noch nicht verstehe ist wie die Länge gebildet wird?
Die Zeilenanzahl entspricht der Anzahl der Kanäle, die Spaltenanzahl variiert - kann ich diese festlegen wie beispielsweise gleich der Anzahl der 100 letzten Messwerte?
23.09.2016, 18:10
Hallo Majuler,
beim DAQmxRead kann man festlegen, wieviele Samples man lesen will…
23.09.2016, 20:07
Bei 1 Hz wären mir Zeitstempel der Erfassung herzlich egal. Stell doch von Waveform auf 2D-Array bei DAQmx-Read um, dann hast du die Daten in der gewünschten Form.
P.S. & Offtopic2
Profil_ergaenzen SP1 ist keine LabVIEW-Version...
26.09.2016, 14:24
Majuler Offline
2015 SP 1
122xx
Danke euch für die vielen Hinweise - der Zeitstempel ist mir dennoch wichtig, weil ich die Messwerte über die Zeit integrieren möchte und der Versuch mehrere Tage laufen wird.
Ebenfalls möchte ich die Messwerte für daraus abgeleitete Steuerbefehle über die letzten Minuten integrieren.
Deswegen hätte ich gerne ein Array, das als Spaltenanzahl den Wert Abtastfrequenz * 3 Minuten erhält und in dem die ältesten Messwerte fortwährend gelöscht werden.
26.09.2016, 14:27
Hallo Majuler,
Zitat:Deswegen hätte ich gerne ein Array, das als Spaltenanzahl den Wert Abtastfrequenz * 3 Minuten erhält und in dem die ältesten Messwerte fortwährend gelöscht werden.
Und wo ist das Problem?
Erstelle ein Array mit 3*Samplerate Elementen. Trage den neuesten Messwert ein und lösche den ältesten (bzw. überschreibe den ältesten mit den neuen)!
26.09.2016, 18:18
Majuler Offline
2015 SP 1
122xx
Dazu bedarf es auch etwas Hilfe - ich habe mich mal daran versucht, erhalte allerdings nach der Funktion Array erstellen kein 2D-Array mehr. Kann mir jemande erklären warum das so ist?
  Messdaten benennen, Messdaten schreiben verzögern Bobble 6 1.724 29.10.2024 15:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.293 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.090 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.506 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.228 22.10.2018 10:42
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 5.922 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
