Auswahl von Daten zur Speicherung mittels Check-Box
29.09.2016, 09:14
ands91 Offline
14
ich arbeite an einem Prüfstand an dem mir die gemessenen Ist-Werte sowie die Soll-Werte mit einer Frequenz von ca. 100 Hz in eine Textdatei geschrieben werden. Es sind insgesamt 15 Soll/Ist-Werte.
Da man nicht immer alle Soll bzw. Ist-Werte brauch, sondern z.B. nur einige bestimmte, hatte ich die eine Art Check-Box einzufügen, in der ich auswählen kann was gespeichert werden soll und was nicht.
Leider fehlt mir die Idee wie ich das ganze machen könnte. Hat jemand schonmal so etwas ähnliches programmiert und könnte mir helfen oder hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
Besten Gruß
29.09.2016, 10:40
RE: Auswahl von Daten zur Speicherung mittels Check-Box
Hallo ands,
wenn deine 15 Werte als Array vorliegen, brauchst du doch nur ein weiteres Array mit deinen Checkboxen (aka boolschen Werten): für jede gesetzte Checkbox wird der zugehörige Wert aus dem Wertearray gespeichert…
Etwas Pseudocode zur Verdeutlichung:
Code:
FOR all values IN Checkboxes-Array
  if checkbox[i] THEN
    save wert[i]
  ENDIF
NEXT
30.09.2016, 16:56
ands91 Offline
14
Ahh ich glaube ich hatte gerade einen Idee dank deines Beitrags.
Vielen Dank
  Zwischen Check Boxen wechseln chris_qube 9 6.272 09.07.2016 20:59
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 5.733 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
  Speicherung von Daten DA-LabVIEW 3 3.541 18.02.2015 16:38
  Speicherung mit Datum und Uhrzeit Chris90 3 4.160 12.02.2015 18:47
  Case Auswahl mittels Digitaleingängen voldulum 2 3.521 24.07.2014 13:24
Letzter Beitrag: voldulum
  ath. Mittelwert über 3 Sekunden / Speicherung nur kurz (punktuell) TestingForLife 12 9.338 18.07.2013 15:13
