Automatische Erstellung und Namenshochzählung eines neuen Ordners falls selbiger exis
29.09.2016, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2016 10:23 von Cinox.)
Cinox Offline
Labview 2015
Guten Tag,
Erstmal entschuldige ich mich im vorhinein dafür, wenn ich etwas vergessen oder missachtet haben sollte, dies ist mein erster Post in diesem Forum und auch mit Labview beschäftige ich mich erst seit ca 1.5 Monaten.
Zurzeit benutze ich Labview 2015 und möchte gerne ein logging Programm entwickeln.
Dabei werden einzelne automatisch angelegten Textfiles in einen automatisch angelegten Ordner gespeichert. Der Teil funktioniert auch schon ist aber aus Gründen von Komplexität und Unüberschaubarkeit nicht angehangen.
Nun hätte ich gerne, dass sobald ich den Messstartbutton drücke das Programm intern überprüft, ob bei dem angegebenen Pfad ein Ordner mit demselben Namen bereits vorhanden ist.
Wenn dies der Fall ist soll auf der selben Ebene des vorhanden Ordners ein neuer Ordner erstellt werden, dessen Name hochgezählt wird.
Als Beispiel: Der Ordner "Messung" ist vorhanden erstelle automatisch "Messung_2" und beim dritten Aufruf "Messung_3" ..... usw.
Vielen Dank schonmal Smile
29.09.2016, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2016 10:44 von GerdW.)
RE: Automatische Erstellung und Namenshochzählung eines neuen Ordners falls selbiger exis
Hallo Cinox,
es gibt da eine ganze Palette mit File-Funktionen. Darunter gibt es auch Funktionen wie ListFolder oder CheckIfFileFolderExist - die könnte man alle nutzen…
Etwas Pseudocode:
Code:
number:=1
REPEAT
  number++
  path := "name" + "number" + "suffix"
UNTIL NOT(FolderExist(path))
29.09.2016, 13:14
Cinox Offline
Labview 2015
Re Ordner erstellen falls existent
So ich glaube ich habs gelöst. Das Programm erstellt nun einen Ordner, wenn keiner Vorhanden ist . Falls ein Ordner vorhanden ist wird an dem Namen eine zahl gehängt die je nach aufruf hochzählt.
Das einzige was mich wundert ist, dass er direkt mit "Test1" anfängt, statt nur "Test".
Falls da jemand den Denkfehler sieht bitte bescheid geben.
VI sollte angehangen sein.
15.0 .vi  File-create-if_exist.vi (Größe: 13,87 KB / Downloads: 334)
29.09.2016, 13:43
RE: Re Ordner erstellen falls existent
(29.09.2016 13:14 )Cinox schrieb:  Das einzige was mich wundert ist, dass er direkt mit "Test1" anfängt, statt nur "Test".
Weil du es so programmiert hast. THINK Dataflow, und wenn du es nicht kapierst, dann schau dir die Abarbeitung deines VIs (nach Code-Aufräumen per Strg+U) einfach einmal im Highlight-Execution Modus an.
29.09.2016, 13:51
TSC Offline
LV 2018 SP1
(29.09.2016 13:14 )Cinox schrieb:  ..Denkfehler..
Naja du prüfst vor dem Shcleifeneintritt ob der "Grundpfad" existiert,.. nicht in Kombination mit derm ersten Ordnernamen!
29.09.2016, 14:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2016 14:38 von Cinox.)
Cinox Offline
Labview 2015
Es läuft Smile .Das ich den falschen Pfad überprüft hatte, habe ich nicht gesehen.
Falls noch jemand an der Lösung interessiert ist. Hier fehlerfreie Version.
Vielen Dank
15.0 .vi  File-create-if_exist.vi (Größe: 21,39 KB / Downloads: 336)
  Maximalwerte in Matrix erkennen und mit zugehörigem neuen Wert überspeichern MartinNewBee 16 15.063 08.02.2018 16:31
Letzter Beitrag: MartinNewBee
  Stringlänge bei neuen Pfad afietze 8 7.540 12.10.2012 13:04
Letzter Beitrag: F.Bi
  Durchsuchen eines Ordners nach Messdateien und deren Weiterverarbeitung Shavens 9 10.227 17.09.2012 12:08
Letzter Beitrag: Shavens
  Automatische Pfadänderung bei write to spreadsheet Labji 9 10.473 02.11.2011 14:38
  Daten erfassen und als neuen Eintrag speichern Index 1 5.344 22.09.2010 15:11
Letzter Beitrag: Matze
  problem: automatische generierung eines namen für das speicherfile ra6325 9 9.167 25.11.2008 09:13
Letzter Beitrag: TSC
