Hallo Max,
Zitat:Den Counter für die Position und die Eingänge für die Kommutierung bekomme ich in seperaten VIs ausgelesen, nicht aber in einem.
Einfache Lösung: lass doch beide VIs parallel laufen…
Im Ernst: Was ist das Problem? Oder auch: welche Fehlermeldung bekommst du?
Zitat:A,B,Z liegen auf den Eingängen von Counter 2. U,V,W liegen auf den DIOs 4,5,6.
- Im Bild verwendest du ctr0…
- Man sieht im Bild leider nicht, welche DIOs du da lesen willst…
- Man sieht leider nicht, auf welchem Modul die DIOs gelesen werden…
Klartext: es kann Probleme geben, wenn du das gleiche Modul/den gleichen Port in verschiedenen DAQmx-Tasks verwenden willst. Das sollte dir eigentlich auch die (von mir vermutete) Fehlermeldung sagen…
