Laufzeitmenü deaktivieren
03.09.2008, 17:00
P.Pfarherr Offline
8.0.1
Hallo zusammen!
Ich möchte ein benutzerdefiniertes Laufzeitmenü eines VI´s ausgrauen bzw deaktivieren. Das VI hat eine Benutzeranmeldung, bei der das Benutzerrecht kontrolliert wird. Jetz soll eben je nach Benutzerrecht das Laufzeitmenü deaktiviert bzw. aktiviert sein. Hat jemand eine Ahnung wie das geht?
Grüße P.Pfarherr
03.09.2008, 19:37
Hier das passende VI: Enable auf False setzen, fertig.
04.09.2008, 07:16
P.Pfarherr Offline
8.0.1
' schrieb:Hier das passende VI: Enable auf False setzen, fertig.
[attachment=41756:Image01.png]
Vielen Dank, es funktioniert
G P. Pfarherr
04.09.2008, 07:39
P.Pfarherr Offline
8.0.1
' schrieb:Vielen Dank, es funktioniert
G P. Pfarherr
Halt!! Man muss das VI " Set Menu Item Info" benutzen.
19.10.2016, 12:14
C.Maier Offline
2017
RE: Laufzeitmenü deaktivieren
Möchte mich diesem Thema anschließen und noch eine Frage dazustellen.
Die Lösung in diesem Thema bisher deaktiviert das komplette Laufzeitmenü und somit wird auch nicht mehr das DropDown-Menü angezeigt.
Ich habe jetzt den Fall damit ich nur einzelne Menüpunkte eines DropDownMenüs über das VI aktivieren bzw. deaktivieren möchte. Nach langem Probieren bin ich nur auf folgende Lösung (Siehe Anhang) gekommen.
Gibt es auch eine Möglichkeit es über Eigenschaftsknoten oder ähnliches zu lösen?
Ist das die einzige Möglichkeit auf die Menüpunkte zuzugreifen?
19.10.2016, 12:17
Hallo C.,
Zitat:Gibt es auch eine Möglichkeit es über Eigenschaftsknoten oder ähnliches zu lösen?
Wieso willst du Eigenschaftsknoten, wenn es eben diese Menü-Funktionen gibt?
Ja, genau damit kannst du dein Menü erstellen/bearbeiten/abändern/was auch immer…
19.10.2016, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2016 12:30 von C.Maier.)
C.Maier Offline
2017
Weil ich mir erhofft hatte, dies mit Eigenschaftsknoten einfacher und kleiner zu halten.
Habe jetzt den Fall, damit ich bei einem normalen User, der nur Öffnen und das Programm schließen darf, alles andere zu deaktivieren. Daraus resultiert das folgende Bild (Anhang).
19.10.2016, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2016 12:55 von GerdW.)
Hallo C.,
ähm - wie war das? Hmm
Wenn man eine Sache (wie den immer identischen DisableMenuEntry-Aufruf) mehrfach ausführen will, dann nutzt man eine Schleife!?
Also einfach die Menu-Tags in ein String-Array eintragen und eine autoindizierende FOR-Loop verwenden!
19.10.2016, 14:09
C.Maier Offline
2017
Angel_not Danke dir für die schnelle Hilfe. Smile
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.293 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
  Laufzeitmenü vergrößern Niko1912 4 3.931 25.04.2019 16:45
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.299 16.08.2018 12:59
  Laufzeitmenü Farbe ändern MEng Thomas 25 15.805 28.06.2017 14:43
Letzter Beitrag: MEng Thomas
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 20.011 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 7.496 07.07.2014 13:27
