Aliasingeffekte vermeiden
27.10.2016, 15:05
cobain2004 Offline
2013 SP1
Question Aliasingeffekte vermeiden
ich betreibe ein NI-9203 (4-20 mA Eingangsmodul) mit einem NI cDAQ-9178 in einem Steuerschrank im Industriebereich (Produktion). Das NI-9203 enthält keinen Aliasingfilter (Tiefpass) für die 4-20 mA Eingänge, wodurch Störungen enstehen können. Digital kann ich das Signal mit einem Butterworth-Filter-VI filtern, jedoch ist das kein Ersatz für ein Aliasingfilter. Die Filterung muss meines Wissens hardwaremässig erfolgen, da es danach im zeitdiskreten Signal nur noch bis zur Samplerate möglich ist zu filtern.
Wie filtert Ihr das Signal vor dem Eingang? Kennt Ihr hierfür vorgefertigte Filterelemente, welche einfach hinzugefügt werden können? zBsp. per DIN-Schiene Montage..
Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege Big Grin
Freundliche Grüsse
cobain2004
27.10.2016, 16:20
kpa Offline
88***
RE: Aliasingeffekte vermeiden
Hallo cobain2004,
wenn ich in meiner Suchmaschine "Ecosia":
"Tiefpassfilter 4-20mA Hutschiene" eingebe ist das erste Suchergebnis:
http://www.dataforth.de/filter-hochpass-...bessel.php
kpa
28.10.2016, 14:31
cobain2004 Offline
2013 SP1
Vielen Dank kpa.
Ich habe dazu noch den http://www.kemo.com/index.php/filters/ba...il-filters gefunden.
Ich frage mich warum es für ein cDAQ kein 4-20 mA Module mit eingebautem Tiefpass gibt zBsp. bei einer Grenzfrequenz von 1 kHz. Die üblichen 4-20 mA Sensoren mit Transmitter haben meistens eine Rate unter 500 Hz. Eine hohe Abtastrate von 200 kSample als Summe aller Kanäle ist in dieser Anwendung etwas unnötigt.
Für den Industriebereich wäre ein 4-20 mA Modul Tiefpass 1Khz, Differenzmessung, tiefe Messunsicherheit perfekt.
31.10.2016, 07:46
Das Anti-Aliasing-Filter kann um so einfacher sein, oder sogar ganz wegfallen, ja mehr Du über-abtastet. Also z.B. statt mit 500 Hz mit 50kHz abtasten, die Daten 100-stückweise aus dem Buffer holen und davon immer den Mittelwert bilden. Dann hast Du 500 Samples/s, und Deine Aliasing-Probleme sind mit hoher Wahrscheinlichkeit gelöst, ohne dass Du ein besonderes Filter brauchst.
Aber wie Du schon sagst, die hohe Rate geht vielleicht nicht über die 4-20mA-Schnittstelle, und vorher schon zu mitteln wird nicht möglich sein.
  Analogausgang: Sprünge in Ausgabefunktionen vermeiden? M. Vöcking 2 5.290 07.07.2005 11:24
Letzter Beitrag: M. Vöcking
