Fehlermeldung nach beendigung der Application "windows 10 64 Bit"
31.10.2016, 10:32
RE: Fehlermeldung nach beendigung der Application "windows 10 64 Bit"
(31.10.2016 09:57 )galilio schrieb:  Kennt Jemenden diese Fehlermeldung?
Zur Genüge ...
Tritt in der beschriebenen Art (also erst beim Beenden der IDE) manchmal(!) auf nach dem Kopieren ganzer TabSheets, nach dem Ändern strict typisierter Enums ...
Kannst du mal das Protokoll posten? Dessen Inhalt interessiert mich. Da steht möglicherweise das Modul drinnen, das den Fehler verursacht.
31.10.2016, 10:35
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Ich vermute, das Deine Exe die Run Time Engine schließt. LabView will das dann auch nochmal tun und da sie nicht mehr aktiv ist kommt die Fehlermeldung.
Versuch doch mal die Reihenfolge Deines Ablaufs zu drehen 2),3),1).
31.10.2016, 10:47
galilio Offline
2015
Zur Genüge ...
0.0 .zip  22006ff4-e60f-4026-a786-93ce3d9fc088.zip (Größe: 32,68 KB / Downloads: 258)
31.10.2016, 11:49
Bei meinen Abstürzen steht immer viel, viel mehr im Logfile - bei dir steht ja außer Start und Ende von Labview nichts (naja, außer halt path leak). Da tippe ich doch sehr auf eine Inkonsistenz zwischen der Labview-RT und dem Betriebssystem. Hat denn NI schon einen Kommentar abgegeben?
  LabVIEW Stabilität nach Windows Update vogster 0 7.584 02.09.2016 19:29
Letzter Beitrag: vogster
  Fehlermeldung nach EXE-Erstellung Chrille76 6 6.918 05.05.2010 15:47
Letzter Beitrag: Chrille76
  exe file beendet sich sofort nach dem start ohne fehlermeldung m0n0g0n 29 22.566 01.04.2008 09:06
  SubVi Probleme nach Application Export exxpkeb 3 5.667 11.12.2006 23:08
  application nach klick auf stop button beenden TomK79 1 6.076 03.11.2006 15:40
Letzter Beitrag: Achim
  Fehlendes SubVI nach Application Builder joyride 2 6.952 16.01.2006 15:31
Letzter Beitrag: joyride
