Fehler libgcc_s_dw2-1.dll
11.11.2016, 10:08
g.kaiser Offline
2015
nach dem Erstellen einer exe kam beim Ausführen die Fehlermeldung "Das Programm kann nicht gestartet werden, da libgcc_c_dw2-1.dll auf dem PC fehlt. Installieren sie das Programm erneut, um das Problem zu beheben."
Die Fehlermeldung erschneit nur bei dem Erstellen der exe bei diesem Programm. Sonst hatte ich noch nie das Problem. Die Internetsuche ergab auch nur zwielichtige Lösungsvorschläge und wollte deshalb hier mal um Rat fragen.
Wisst ihr Rat?
gruß
11.11.2016, 14:06
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Fehler libgcc_s_dw2-1.dll
Du verwendest von Dir eigens geschriebenen C++ Code?
Lies mal hier.
Freddy
25.11.2016, 09:37
g.kaiser Offline
2015
Zur Info:
beim Erstellen der exe musste man die fehlende dll unter "Source Files" manuell adden.
29.11.2016, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2016 14:02 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(11.11.2016 10:08 )g.kaiser schrieb:  Hallo,
Wisst ihr Rat?
gruß
Da verwendete jemand einen GCC basierten C Compiler (wie etwa Codeblocks mit MinGW) um eine DLL zu erstellen, die er dann in LabVIEW integrierte. Bei Verwendung von einem Visual C Compiler wird diese DLL nicht verwendet (sondern anstelle davon meist MSVCRxx.dll der je nach verwendeter Visual C und Windows Version schon mit dem Windows System mitkommt).
Wahrscheinlich bietet dieser C Compiler unter Linkoptionen eine ähnliche Einstellungsmöglichkeit wie Visual C, wo man die C runtime direct mit in die DLL linken kann, die dadurch zwar grösser wird aber nicht mehr diese extra DLL benötigt. Aber dazu müssen auch die statischen GCC C runtime Libraries in Codeblocks installiert sein.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Build-Fehler: Fehler beim Kopieren der Dateien Uwe Fechner 1 7.562 13.06.2010 16:34
Letzter Beitrag: Uwe Fechner
  Fehler bei *.exe Ausführung, als VI klappts aber! Fehler dort, beim nach Excel schreiben! AndiMetzger 12 15.028 23.06.2006 10:43
Letzter Beitrag: AndiMetzger
