' schrieb:So würde ich es machen:
Index 1 = Äußere Schleife; Index 2 =innere Schleife;
i1, i2: Schleifenzähler
N1, N2: Gesamtzahl der Durchläufe.
Schleifenzähler 1 (in der inneren Schleife):
Skalenendwert (Per Eigenschaftsknoten zugewiesen): N2-1
aktueller Wert: i2
Schleifenzähler2 Gesamtfortschritt (auch in der inneren Schleife)
Skalenendwert: N1*N2-1 (--> Eigenschaftsknoten)
aktueller Wert: N2*i1 + i2
Ich hoffe, das reicht und Du verlangst nicht noch ein fertig gezeichnetes Vi
Du kannst natürlich auch den aktuellen Wert immer durch den Skalenendwert dividieren, wenn Du unbedingt den aktuellen Wert als Prozentzahl angezeigt haben möchtest. Dann brauchst Du den Eigenschaftsknoten nicht, hast aber mehr Rechenarbeit.
Erstens: Verlangen tu ich schonmal gar nichts.
Zweitens: Danke für die schnelle Antwort.
Drittens: Ich wusste es, es ist sooo einfach. Danke für die gebrachte Lösung. So werde ich es machen.
Die Division brauch ich nicht, weil ich keine Anzeige der Prozentwerte mache, sondern mir dadurch nur das Einstellen des Skalenmaximums erspart habe.
Also, nochmal danke. Damit komm ich weiter.
