Graphanzeige
15.12.2016, 13:28
Beitrag #21
RE: Graphanzeige
(15.12.2016 11:58 )Gregory schrieb:  Mittelwert funktioniert wie gewünscht nur die Skalierung spackt rum...
Bewegt sich in viel zu großen Bereichen und hält die Kurve nicht im Zentrum bzw. nimmt sie nicht mit Sad
Wenn man wüsste, was du erreichen willst... Bahn
15.12.2016, 16:55
Beitrag #22
Gregory Offline
2015
RE: Graphanzeige
Aktuell ist es doch so das ich die x und y Achse vergrößern bzw verkleinern kann. nur sollten dabei die gemessenen Werte immer in der Mitte des Bildes bleiben. Wie bei einem Oszi quasi. Aktuell kann man es vergrößern, muss dann aber immer wieder manuell neu zentrieren um die gemessene Kurve zu sehen.
12.01.2017, 14:00
Beitrag #23
HVo Offline
Erbsenzähler
>3.1 :)
1992
RE: Graphanzeige
Moin Gregory,
ein paar Anmerkungen: Es wäre wirklich hilfreich, wenn Du uns erzählen würdest, warum du die Vibrationen messen und auswerten willst.
Zur gemeinsamen Darstellung der drei Achsen als Mittelwert: Welchen Mittelwert nimmst Du? Welche physikalische Interpretation stellt er dann dar?
Für eine schnelle Übersicht zur Störgrößenuntersuchung empfehle ich ein Spektrogram Smile (Kurzzeit FFT über die Zeit)
Wenn Du Zugriff auf das Sound and Vibration Toolkit /Addon hast (im Schul/Uni Umfeld hat man ja oft die Full Development Version Smile da ist es dann dabei) , dann gibt es da eine ganze Reihe von netten VIs, die Dir dabei helfen. Z.B. sind da auch nette vis zum Skalieren, Offset entfernen etc.
Und man kann generell auch mehrere Plots in ein Diagram zeichnen Wink . Also ein Diagramm (Zeitbereich) Amplitude X,Y,Z über Zeit und ein Diagramm (Frequenzbereich -> DFT) Amplitude X,Y,Z über Frequenz.
Schau Dir mal die mitgelieferten Beispiele an! (Zu finden unter Hilfe)
Tschuess
Henrik
'The number you have dialed is imaginary, please turn your phone 90° and dial again....'
