Datenerfassung und - verarbeitung an einem Ventilatorenprüfstand
02.02.2017, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2017 13:46 von schneiderlu52048.)
Beitrag #21
schneiderlu52048 Offline
2015
RE: Datenerfassung und - verarbeitung an einem Ventilatorenprüfstand
vielen Dank für den Tipp! Ich hab den Fehler gefunden Blush. Es war einfach ein Berechnungsfehler, der sich aber durch alle Berechnungen gezogen hat
Auch allgemein noch vielen Dank, ohne eure Hilfe hätte ich das VI nicht zum laufen gebracht.
Kommen wir nun zu meinen hoffentlich zwei letzten Fragen.
1.Nachdem ich mein VI starte, die Datenerfassung und die Speicherdatei auswähle, würde ich gerne die Offset-Messung durchführen.
Wenn ich diese starte erhalte ich die angehängte Fehlermeldung 1. Wenn ich danach das SubVI EZ Voltage öffne und schließe erhalte ich die zweite Fehlermeldung, wenn ich die Offset-Messung durchführen will.
Erst wenn ich das VI beende und neu starte funktioniert die Messung. Könnte sich das jemand mal kurz anschauen?
2. Nachdem die Tabelle nach Excel exportiert wurde erhalte ich die Daten dort als Text und nicht als Zahl, wie ich sie benötige. Für den Export benutze ich das Excel Easy Table VI. Besteht dabei die Möglichkeit die Daten in Zahlen umzuwandeln oder muss ich eine andere Art des Exports wählen?
Gruß,
Lucas
Hier noch ein Bild vom SubVI EZ Voltage
15.0 .vi  01_02_17_Affinitätsgesetze_Cordier.vi (Größe: 164,69 KB / Downloads: 119)
13.0 .vi  01_02_17_Affinitätsgesetze_Cordier_LV13.vi (Größe: 110,42 KB / Downloads: 119)
13.0 .vi  Excel_Export_Aff_Cordier.vi (Größe: 20,89 KB / Downloads: 119)
02.02.2017, 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2017 14:05 von GerdW.)
Beitrag #22
Hallo Lukas,
Zitat:2. Nachdem die Tabelle nach Excel exportiert wurde erhalte ich die Daten dort als Text und nicht als Zahl, wie ich sie benötige.
Das könnte damit zusammenhängen, dass du die Daten auch als String nach Excel exportierst.
Ist schon blöd, wenn man Zahlenwerte in einem Stringarray (=Table) verwaltet…
Zitat:1. Wenn ich diese starte erhalte ich die angehängte Fehlermeldung 1. Wenn ich danach das SubVI EZ Voltage öffne und schließe erhalte ich die zweite Fehlermeldung,
Beide sind identisch: das sieht aus, als wenn die VISA-Referenz nicht gültig ist…
Glas1 Vielleicht eine Racecondition? Glas1
  Datenversand,Empfang und Verarbeitung in einer parallen Programm BunterLoewe 2 5.058 06.02.2014 13:45
Letzter Beitrag: Morpheus
  verarbeitung von gemessenen spannungen xymaddin 6 4.274 22.10.2012 08:03
  Extrahieren von einzelnen Daten aus einem Cluster in einem 2d-Array cblaise 1 3.836 16.07.2009 08:51
  Verarbeitung CT-Bild Student100 1 3.312 17.04.2009 23:44
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Verarbeitung Befehlssatz dr_inge 1 3.361 18.04.2008 15:48
Letzter Beitrag: dc6xs
