RS-232 Abfrage läuft nicht als sub vi in .exe
31.01.2017, 12:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2017 12:06 von nomis.)
nomis Offline
Hallo liebe Forumgemeinde,
Danke das es euch gibt! Durch eure vielen Beiträge konnte ich viele meiner Ideen umsetzen - Danke!
Nun stecke ich jedoch fest. Die Suche hier im Forum hat mir nicht weitergeholfen. Vielleicht kann jemand von euch weiter helfen.
Ich nutze LV 2012 SP1 und habe ein Programm geschrieben, das als erstes nach einem angeschlossenen Gerät sucht und mir die Schnittstelle ausgibt wenn das Gerät gefunden wurde. Ist das Gerät gefunden geht es im Programmablauf weiter. Das Ganze habe ich in einer StateMachine programmiert.
Wenn ich nun dieses Programm mit dem ApplicationBuilder zu einer ausführbaren Datei wandle und auf dem Entwicklungsrechner starte, läuft die oben beschriebene Suchfunktion nicht. Das angeschlossene Gerät wird nicht gefunden. Auch ist der Suchvorgang viel zu schnell beendet. Als würde das vi gar nicht ausgeführt.
Daraufhin habe ich nur die Suchfunktion als vi in eine .exe gewandelt und siehe da es funktioniert.
Dann habe ich die Suchfunktion als sub vi in eine StateMachine-artige Strucktur plaziert und es funktioniert nicht so ohne weiteres.
Erst wenn beim .exe machen bei den Advanced-Einstellungen Enable debugging aktiviert ist läuft es. Aber warum?
Anbei das CA-12 find unit.vi welches nach dem Gerät sucht
und das UI-Main.vi in dem es als Subvi nur bei eingeschaltetem Debug läuft.
Vielen Dank schon mal im Voraus
12.0 .vi  CA-12 find unit.vi (Größe: 26,21 KB / Downloads: 356)
12.0 .vi  UI-Main.vi (Größe: 10,54 KB / Downloads: 346)
01.02.2017, 10:27
HVo Offline
Erbsenzähler
>3.1 :)
1992
RE: RS-232 Abfrage läuft nicht als sub vi in .exe
Ist auf dem Zielrechner auch der VISA-Treiber installiert?
Wenn Du einen Installer-Package erzeugst, dann hast Du die Möglichkeit auch den VISA Treiber zzgl. der LV-Runtime mit einzubinden.
Tschuess
Henrik
'The number you have dialed is imaginary, please turn your phone 90° and dial again....'
03.02.2017, 10:08
nomis Offline
Hallo Henrik,
hier geht es darum das die .exe auf dem Entwicklungsrechner nur läuft wenn ich das Häkchen bei debuggen setze und ich gerne wissen möchte warum das so ist. Ich selber erkenne keinen Grund dafür. Daher wende ich mich an euch.
03.02.2017, 10:12
Hallo nomis,
durch das "Enable debugging" werden andere Compiler-Einstellungen verwendet bzw. deutlich mehr Code (eben für das Debugging) erzeugt.
Das kann u.a. auch dazu führen, dass irgendwelche "normalen" Compiler-Optimierungen und auch Compiler-Fehler nicht mehr implementiert werden - was dann auch zu dem von dir beobachteten Phänomen führen kann…
26.04.2017, 11:36
macmarvin Offline
CLA
(03.02.2017 10:08 )nomis schrieb:  Hallo Henrik,
Der Methodenaufruf im SubVI (default Werte setzen) braucht das Frontpanel. In der Exe entfernt LV von allen VIs das FP, von denen es ausgeht das sie nicht angezeigt werden oder anderweitig gebraucht werden. Als Debugbuild sind alle Frontpanels enthalten, deshalb geht's damit.
Leider die nachfolgende Programmierung (Autoindizierte FOR-Schleife) den Error gelöscht (Leeres Eingangsarray => Null Schleifeniterationen => normale Ausgangstunnel sind default-Werte)
  Exe läuft nicht auf anderem Rechner hifigott 8 11.918 04.10.2010 11:29
Letzter Beitrag: hifigott
  ExeDatei läuft nicht Daerstofer 1 4.260 07.07.2010 08:08
Letzter Beitrag: Achim
  VISA Schnittstelle läuft nicht freddyka 5 7.134 23.06.2010 12:45
Letzter Beitrag: freddyka
  erzeugte Exe läuft nicht unter Win7 (Visa-Problem) T_T 6 7.962 12.02.2010 07:41
Letzter Beitrag: Gecko80
  exe läuft nicht neu09 2 5.016 01.10.2009 14:04
Letzter Beitrag: neu09
  exe läuft auf Entwicklungsrechner aber nicht auf Ziel-PC zarlex 5 5.890 24.02.2009 11:36
