While-Struktur löschen ohne Verlust
07.02.2017, 14:48
Beam1 Offline
2015
2017
Argh, wie löscht man denn eine While-Schleife, ohne daß der ganze Inhalt der Schleife mit gelöscht wird? Huh
Ich will nur den While-Rahmen löschen, nicht aber auch alles das was sich innerhalb der Schleife befindet.
Markiere ich den Rahmen der While-Schleife und lösche diesen, so verschwinden auch alle Icons im Inneren des Schleifenrahmens.
07.02.2017, 14:52
RE: While-Struktur löschen ohne Verlust
Hallo Beam,
Rechtsklick auf den Schleifenrahmen -> Entfernen.
Das mit den Einsteigerkursen und meiner Signatur hast du doch schon einmal gehört, oder? Wink
07.02.2017, 15:47
Beam1 Offline
2015
2017
(07.02.2017 14:52 )GerdW schrieb:  Rechtsklick auf den Schleifenrahmen -> Entfernen.
Da gibt es nur "Remove and Rewire", aber wenn ich das anklicke, dann tut sich nix. Die Schleife wird nicht entfernt!
Zitat:Das mit den Einsteigerkursen und meiner Signatur hast du doch schon einmal gehört, oder? Wink
Wie man eine While-Schleife löscht, ohne den Inhalt zu löschen, habe ich da noch nicht gefunden. Wo genau ist das denn beschrieben (bitte exakten Link dorthin).
Und die Frage, wie man denn die Sprache bei den Tutorial-Videos umschaltet (klappt nicht trotz der Sprachenbuttons!) hast du doch auch schon mal gehört, oder? Wink
Und "Nadel in tausend Heuhaufen" ist dir auch ein Begriff, oder? Wink
07.02.2017, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2017 16:21 von GerdW.)
Hallo Beam,
Rechtsklick auf die While-Loop sieht bei mir so aus:
Aber vielleicht hast du ja ein anderes LabVIEW als ich…
Edit: Hier noch der Link in die LabVIEW-Hilfe
Zitat:Und die Frage, wie man denn die Sprache bei den Tutorial-Videos umschaltet (klappt nicht trotz der Sprachenbuttons!) hast du doch auch schon mal gehört, oder?
Ja.
Kann ich aber nicht nachvollziehen, da im Grunde jede mir bekannte Programmiersprache auf dem Englischen aufbaut und ich mir deshalb auch gern Tutorials in Englisch zu Gemüte führe…
Zitat:Und "Nadel in tausend Heuhaufen" ist dir auch ein Begriff, oder?
Deshalb ja die Grundlagenkurse, wo solche Grundlagen erläutert werden…
Tipp: Der Rechtsklick ins (sogenannte) Kontextmenü ist immer empfehlenswert!
28.02.2017, 13:11
Beam1 Offline
2015
2017
(07.02.2017 16:17 )GerdW schrieb:  Rechtsklick auf die While-Loop sieht bei mir so aus:
Ja, bei mir im Prinzip auch (nur daß es in englisch ist), aber es tut sich bei dem Menüpunkt absulut nix. Die Schleife wird nicht gelöscht (habe sie zuvor markiert).
Habe das gleiche mit einer Case- und einer Event-Anweisung und mit einer For-Schleife versucht: Da wird zwar die Anweisung mit diesem Kontextmenüpunkt gelöscht, aber leider auch mitsamt komplettem Inhalt! Wenigstens der gerade im Blockdiagramm angezeigte Fall bei Case- und Event-Anweisungen sollte aber doch erhalten bleiben.
Zitat:Aber vielleicht hast du ja ein anderes LabVIEW als ich…
Ja. Ich habe 2015. Vielleicht gibt es da ja einen Bug? Ist darüber was bekannt oder kann das mal jemand mit der englischen 2015er Version testen?
Zitat:Edit: Hier noch der Link in die LabVIEW-Hilfe
Ja, das hatte ich schon gefunden, aber es tut nicht so wie dort beschrieben. Entweder wird nix gelöscht (While-Schleife) oder es wird mitsamt komplettem Inhalt gelöscht (For-Schleife, Case- und Event-Anweisung).
28.02.2017, 13:31
achim @ FZK Offline
CLD
201x
Ich habe es gerade mit einer englischen und einer deutschen Version von LV2015 getestet und es funktioniert wie gewollt.
Keine Ahnung wo da nun der Unterschied ist...
Viele Grüße
Achim
28.02.2017, 15:42
Hallo Beam,
Zitat:Die Schleife wird nicht gelöscht (habe sie zuvor markiert).
Wenn du ein Problem mit DEINEM VI hast, dann solltest du DEIN VI einfach mal hier anhängen.
Bei uns funktioniert nämlich das Verfahren!
(Wenn du dein VI nicht anhängen willst, solltest du ein VI erstellen und anhängen, mit dem du das Problem demonstrieren kannst…)
01.03.2017, 10:17
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Beam,
Bei CASE Anweisungen wird immer nur die aktuell sichtbare Anweisung beibehalten. Die die nicht sichtbar sind werden gelöscht. Das Gleiche bei einer Ereignis oder Sequenz Struktur.
Aber es funktioniert wie GerdW schon beschrieben und im Bild dargestellt hat.
Freddy
  LabView Eigene Bibliothek mit interner Struktur ohne Datei-Sperrung HasteMalNeMark 0 3.181 06.04.2016 11:37
Letzter Beitrag: HasteMalNeMark
  In Array einfügen ohne Element zu löschen BJ 5 6.448 27.03.2013 06:41
Letzter Beitrag: NWOmason
  CPU Auslastung : CASE Struktur VS Event Struktur > 20% : 60% ??? Dimasq 14 12.733 08.06.2012 12:28
Letzter Beitrag: Dimasq
  Von String nach DBL ohne Verlust matzimus 10 8.741 07.07.2010 11:52
  Fallunterscheidung ohne Case-Struktur möglich? Matze 17 14.118 15.04.2010 13:01
Letzter Beitrag: Matze
