Spannungspegel USB-Seriell-Adapter
12.02.2017, 15:20
creo_123 Offline
17.0
ich hoffe ich habe das richtige Unterforum ausgewählt..
Ich möchte über RS232 mit einer Motoransteuerung kommunizieren. Bei Conrad habe ich mir diesen Adapter rausgesucht:
https://www.conrad.de/de/usb-20-seriell-...60254.html
Hat jemand evtl. Erfahrung mit welchen Spannungspegeln so ein Adapter arbeitet. Für RS232 benötige ich ja, so weit ich weiß, eine differenzielle Spannung. Hierzu finde ich allerdings nichts in der Beschreibung. Als Chip wird nur ein FT232 genannt, der ja zunächst mal mit 5V bzw. 3,3V arbeitet. Oder meint ihr, da ist dann auch noch ein MAX232 oder etwas ähnliches dahinter geschaltet, der die Pegel entsprechend anpasst?
Schonmal vielen Dank für die Unterstützung und noch einen schönen Rest-Sonntag!Smile
12.02.2017, 15:43
IchSelbst Online
RE: Spannungspegel USB-Seriell-Adapter
(12.02.2017 15:20 )creo_123 schrieb:  Für RS232 benötige ich ja, so weit ich weiß, eine differenzielle Spannung.
Nein, RS232 ist keine differenzielle Spannung. RS232 hat sein Bezugpotential nach Masse (Pin 5). RS422 und RS485 sind die differenziellen Versionen.
[/quote]Hierzu finde ich allerdings nichts in der Beschreibung.[/quote]Doch, das steht RS232 ...
Normalerweise kannst du so einen Wandler verwenden.
Das RS232 ist und bedeutet, kann du auf Wikipedia nachlesen ...
12.02.2017, 16:00
creo_123 Offline
17.0
Danke für die schnelle Antwort!
Differenzielle Pegel war dann wohl falsch ausgedrückt. Bei Wikipedia steht:
"Für die Datenleitungen (TxD und RxD) wird eine negative Logik verwendet, wobei eine Spannung zwischen −3V und −15V (ANSI/EIA/TIA-232-F-1997) eine logische Eins und eine Spannung zwischen +3V und +15V eine logische Null darstellt. Signalpegel zwischen −3V und +3V gelten als undefiniert."
Habe in meiner Frage auch eigentlich gemeint, dass ich negative und positive Spannungspegel benötige. Ob das der Fall ist, ist mir aus dem Datenblatt nicht ganz klar geworden. Da hier aber ja, wie du richtig sagst, RSR232 angegeben ist, sollte alles passen.
Ist dann eigentlich auch jedes Gerät mit RS232 auf Spannungspegel bis maximal +-15V ausgelegt oder besteht unter Umständen die Gefahr ein Gerät zu beschädigen, da die maximal zulässige Spannung auch geringer sein kann?
12.02.2017, 16:45
IchSelbst Online
(12.02.2017 16:00 )creo_123 schrieb:  Habe in meiner Frage auch eigentlich gemeint, dass ich negative und positive Spannungspegel benötige.
Ja, dann musst du das auch so sagen ... Big Grin
Zitat:Ist dann eigentlich auch jedes Gerät mit RS232 auf Spannungspegel bis maximal +-15V ausgelegt oder besteht unter Umständen die Gefahr ein Gerät zu beschädigen, da die maximal zulässige Spannung auch geringer sein kann?
Wenn das steht "RS232", dann gilt auch "RS232" - Wenn das Gerät bei +-15V kaputt geht, steht da nicht "RS232".
Im Normalfall kannst du nichts kaputt machen - auch nicht, wenn du einen Ausgang (z.B. TxD) mit einem Ausgang verbindest. Im Normalfall sind die Leitungstreiber kurzschlussfest. Das einzige was bei einer falschen Verdrahtung passiert, ist, dass die Datenübertragung nicht funktioniert.
12.02.2017, 18:04
creo_123 Offline
17.0
Alles klar!
Danke für die HinweiseSmile
14.02.2017, 13:54
HVo Offline
Erbsenzähler
>3.1 :)
1992
Bleibt noch zu erwähnen, dass RS232 leider nicht immer gleich RS232 ist. Insbesondere alte Geräte wollen gerne mal Pegel größer +-9V ... das schaffen nicht alle modernen Umsetzer.
Die 'Norm' wurde bzgl der Pegel über die Geschichte dem Wunsch nach geringeren Pegel angepasst.
Aber alles was jünger als 20a ist sollte auch mit den 'low Pegel' Rs232 zurechkommen Smile
Tschuess
Henrik
'The number you have dialed is imaginary, please turn your phone 90° and dial again....'
  Empfehlung GPIB-USB-Adapter T_T 6 16.636 19.05.2011 15:49
Letzter Beitrag: macmarvin
  NI GPIB B USB-Adapter während VI-Ausführung getrennt Warren 0 4.977 23.02.2011 20:38
Letzter Beitrag: Warren
  Komische Spannungspegel an Digitalen Ein- und Ausgängen Banane 2 4.959 27.10.2010 10:22
Letzter Beitrag: Banane
  WLAN USB Adapter Daten Auslesen Weiti 4 8.351 15.07.2010 10:32
Letzter Beitrag: SeBa
  USB oder RS232 to SPI adapter Achimedes 3 13.346 24.05.2007 16:00
Letzter Beitrag: Achimedes
