Mittelwert von 5 Peaks aus Diagramm(Array)
17.02.2017, 14:40
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Ich habe ein Diagramm das aus einem Array erstellt wird. (siehe Anhang)
Wie bekomme ich den Mittelwert von den 5 (oder x) höchsten Peaks aus dem Diagramm und nicht nur den höchsten Wert über das ganze Diagramm?
Vielen Dank.
17.02.2017, 14:54
RE: Mittelwert von 5 Peaks aus Diagramm(Array)
Hallo fax,
mit dem PeakDetector die/alle Peaks detektieren, dann deren Maxima mitteln…
17.02.2017, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2017 15:34 von machfax.)
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Danke für den Input, aber es funktioniert bei mir nicht, ich habe das vi mal im Anhang...
Update: Historydaten als Init Werte hinzugefügt.
Danke.
12.0 .vi  peak detection.vi (Größe: 17,07 KB / Downloads: 218)
17.02.2017, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2017 15:46 von GerdW.)
Hallo fax,
dein VI enthält weder Daten noch den simplen "Peak Detector"/"Spitzenwerterkennung" (Quickdrop: "peak" oder "spitz" eintippen, je nach Sprachversion).
Mit dem VI aus deinem Toolkit kann ich mangels Toolkit nichts anfangen…
Deine Fehlerbeschreibung "es funktioniert nicht" ist auch der Klassiker!
Hallo fax,
funktioniert:
Mit den "Positionen" würde ich jetzt in den Daten nochmal selbst die Maxima heraussuchen (der PeakDetector arbeitet mit Interpolationskurven). Dann die Maxima mitteln…
  Koordinaten zu gefundenen Peaks aw 7 5.930 29.04.2015 16:42
Letzter Beitrag: aw
  Abstände von detektierten Peaks Stefan1187 5 5.484 23.11.2013 19:06
  Maximalwert Berechnung eines Peaks helloworld 8 8.076 23.05.2013 12:47
  Frequenz des höchsten Peaks aus FFT viperjumper 9 9.384 17.05.2013 06:57
Letzter Beitrag: viperjumper
Question Peaks in Digitalverlauf zählen olmethn 5 5.477 12.10.2012 13:02
  Mehrere Peaks im Graph nacheinander mit Cursor markieren Yantit 2 5.414 01.09.2010 20:09
