Anzahl beschriebener Zeilen einer Tabelle
15.03.2017, 07:53
jan_1 Offline
kann mir jemand sagen, wie ich herausfinden kann, wieviele Zeilen einer Tabelle schon beschrieben wurden?
Beste Grüße
Jan
15.03.2017, 08:08
RE: Anzahl beschriebener Zeilen einer Tabelle
Hallo Jan,
mit leerem String vergleichen, boolsches Array nach 0/1 wandeln, Arraysumme. Das dann von der Gesamtanzahl der Zellen subtrahieren…
15.03.2017, 08:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2017 08:12 von jan_1.)
jan_1 Offline
Hallo nochmal,
ich habe noch einmal ein kleines Beispiel, um zu verdeutlichen, was ich eigentlich möchte.
Mit "Einfügen" möchte ich die drei Strings in die nächste freie Zeile schreiben. Daher habe ich mir gedacht, dass ich die Anzahl bereits beschriebener Zeilen zähle, diesen Wert inkrementiere, und damit weiß, welche die nächste freie Zeile ist.
Ich bin aber auch für andere Ideen offen, um das zu realisieren. Smile
Beste Grüße
Jan
ich habe deinen Beitrag zu spät gesehen. Werde es gleich mal versuchen, danke erstmal!
16.0 .vi  in Tabelle einfügen.vi (Größe: 11,43 KB / Downloads: 195)
15.03.2017, 08:31
jan_1 Offline
Gerd, kannst du das etwas ausführlicher erläutern? Ich kriege das nicht hin...
15.03.2017, 08:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2017 08:49 von GerdW.)
Hallo Jan,
genau so wie ich es skizziert habe:
Außerdem:
- Bitte Profil anpassen, wenn du jetzt mit LV2016 arbeitest.
- Könntest du dein VI auch für LV2014 konvertieren und anhängen?
Zitat:Mit "Einfügen" möchte ich die drei Strings in die nächste freie Zeile schreiben. Daher habe ich mir gedacht, dass ich die Anzahl bereits beschriebener Zeilen zähle, diesen Wert inkrementiere, und damit weiß, welche die nächste freie Zeile ist.
Das hat aber nur am Rande mit deiner ersten Frage zu tun!
Was du wissen willst, ist doch eher die letzte belegte Zelle!?
15.03.2017, 08:49
jan_1 Offline
Ich habe es jetzt so gelöst, aber ich glaube eine While-Schleife im Timeout ist eine LabView-Todsünde, oder?
16.0 .vi  in Tabelle einfügen.vi (Größe: 13,11 KB / Downloads: 158)
15.03.2017, 09:18
jan_1 Offline
Ja, ich habe mein Profil eben aktualisiert und ich versuche es in der Regel als 2014er Version zu speichern, vergesse es aber gerne Smile
Also mir geht es darum, dass mit dem nächsten "Einfügen" die nächste freie Zeile beschrieben wird, ohne dass einer bereits beschriebene überschrieben wird. Mit deiner Lösung, in der du die Anzahl der beschriebene Zellen zählst, geht es auch, ich muss sie dann nur durch drei (Anzahl der Spalten) teilen, dann komme ich ja auch auf meinen gesuchten Wert.
Ich hänge meine Schleife im Timeout nochmal als 2014er Version an.
14.0 .vi  in Tabelle einfügen.vi (Größe: 8,58 KB / Downloads: 167)
15.03.2017, 09:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2017 09:20 von jg.)
Definiere bitte genau, was du mit "freier Zeile" meinst! Ist das eine Zeile, die nur "empty strings" enthält? Aktuell stellst du nur die Größe des Arrays fest, das geht auch mit Array Size oder Matrix Size. Und für das Hinzufügen nach der letzten Zeile brauchst du nicht einmal das, da langt auch ein Build Array.
16.0 .vi  in Tabelle einfügen.vi (Größe: 12,73 KB / Downloads: 200)
15.03.2017, 09:26
jan_1 Offline
Hallo jg,
ja genau so wollte ich es haben, dankeschön Smile
Ich habe es jetzt so gemacht wie im Anhang.
14.0 .vi  in Tabelle einfügen.vi (Größe: 9,07 KB / Downloads: 202)
15.03.2017, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2017 09:40 von jg.)
(15.03.2017 09:26 )jan_1 schrieb:  Hallo jg,
Autsch, ist das kompliziert und fehleranfällig... Wall
Nochmal: Einfach Build-Array, und du bist fertig!!!
  Bildlaufleiste/Scrollbalken (einer Tabelle) verbreitern Horst 6 6.420 15.06.2020 09:34
Letzter Beitrag: Horst
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.321 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Zeilen einer Tabelle ausblenden chrissy 6 5.997 19.07.2016 07:38
Letzter Beitrag: Freddy
  Array Zeilen mit Boolean ausblenden hubem14 7 6.686 18.07.2016 12:54
Letzter Beitrag: hubem14
  Dropdown für Zellen in einer Tabelle Tobi Wan Kenobi 3 5.374 15.07.2016 05:49
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Zeilen einer Tabelle durchnummerieren chrissy 3 4.438 27.06.2016 14:40
Letzter Beitrag: chrissy
