DBC über File Dialog laden
19.03.2017, 09:47
jrraid Offline
2012/2013
Hi liebe community,
ich such einen Weg um am besten über ein File Dialog Fenster eine DBC für XNet zu laden.
Kennt jemand nen weg wie ich programmatisch den Menüpunkt "Browse for Database File" aufrufen kann? (siehe Bild)
Gruß,
jrraid
20.03.2017, 11:04
RE: DBC über File Dialog laden
Falls du eine Liste der bekannte DBC-Files darstellen willst, hiermit kannst du sie ermitteln:
Falls du selber einen neuen File auswählen willst, nimm einen File-Dialog.
20.03.2017, 18:54
jrraid Offline
2012/2013
Hey,
ja würde gerne einen File Dialog nehmen, aber da kommt ja nur ein "Path" raus. Ich versteh nicht so ganz wie ich von nem Path auf nen XNET datentypen komme. Hab versucht den Datentyp mit "unbundle" aufzuschlüsseln, das tut aber auch nicht. Ist also kein Cluster. Ich steh so n bisschen auf dem Schlauch gerade .... Sad
20.03.2017, 20:03
Das geht mit diesem VI. Denn neuen Namen kannst du per String vorgeben, das muss keine XNET-RefAuswahl sein.
22.03.2017, 08:33
jrraid Offline
2012/2013
Nen alias für die DBC einzufügen mit dem VI das du vorgeschlagen hast geht ohne Probleme. Aber wie bekomme ich nun ne XNET-Ref, so dass ich diese direkt in den "Database open" Block füttern kann?
22.03.2017, 18:03
Ich hab zwar gerade keine Zugriff auf XNET, aber probiere es einfach mit einem String.
  Datei Dialog "Alle Dateien" unterdrücken GT123 2 5.256 26.11.2019 10:52
Letzter Beitrag: GT123
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 10.807 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  File Dialog abbrechen Tobi.KT 9 10.153 10.02.2014 09:44
Letzter Beitrag: Tobi.KT
  Variant-Daten in TXT-File speichern und wieder laden. thomhof0 3 7.238 04.10.2011 08:36
  Mit File Dialog *.txt und *.tiff gleichzeitig unter gleichem Pfad speichern LabVIEW86 2 5.828 29.04.2011 08:57
Letzter Beitrag: LabVIEW86
  File Dialog multiline pattern funky 4 8.232 04.03.2010 12:03
Letzter Beitrag: funky
