RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden
13.04.2017, 07:56
C.Maier Offline
2017
Guten Morgen Forum,
habe ein Problem mit meiner Programmierung mit dem Meilhaus RedLab 1208LS.
Ähnliches habe ich in einem anderem Beitrag gefunden, aber es Hilf mir nicht weiter und meine Programmierung ist anders.
Folgendes:
Ich programmiere einen Prüfstand für 2 Prüflinge. Die Main ist eine Queue mit Producer/Consumer.
Jeder Prüfling hat eine Verarbeitungs-Whileschleife.
Für jeden Prüfling ist ein Port gedacht.
Jetzt habe ich mit Hilfe vom Forum eine FGV erstellt, um diese Ports zu steuern. Habe dafür 2 VIs erstellt, eine FGV für Port A und eine FGV für Port B.
Der Prüfablauf für jeden Prüfling einzeln funktioniert tadellos. Hier habe ich keine Probleme. Möchte ich allerdings, während der eine Prüfling läuft, den anderen Prüfling starten, bekomme ich den folgenden Fehler:
Ich weiß, dass das ULx-VI benutzt wird, aber dafür habe ich doch extra 2 FGVs für jeden Port erstellt?
Was ist das Problem?
Vielen Dank
Christoph
13.04.2017, 08:50
RE: RedLab-1208LS Port A/B gleichzeitig verwenden
Hallo C.,
Vielleicht genau das!?
Erstell doch mal eine FGV, die beide Ports verwaltet!
(Möglicher) Hintergrund: manche Resourcen (wie deine Ports A/B) werden von nur einem Hardware-Baustein verwaltet - und der kann eben nur einen Task verarbeiten. Du dagegen versuchst, zwei einzelne Tasks zu starten…
13.04.2017, 08:59
C.Maier Offline
2017
Vielen Dank, das könnte möglich sein DenknachDenknach
Wie setze ich das dann am besten um?
eine FGV mit folgenden Case´s
Möglichkeit 1:
- Init Port A
- Init Port B
- Write Port A
- Write Port B
- Close Port A
- Close Port B
oder doch Möglichkeit 2:
- 2x Init (A/B)
- 1x Write, aber wie stell ich da sicher oder wie programmier ich hier, damit das WriteVI den richtigen Port verwendet?
- 2x Close (A/B)
Mir fällt es grad schwer, dies richtig umzusetzen. Benötige eine Idee Smile
Vielen Dank!
13.04.2017, 09:06
Hallo C.,
ich würde folgende States vorschlagen:
- INIT (beide Ports gleichzeitig)
- Write Port A (Werte für Port A werden neu gesetzt, beide Ports an die Hardware geschrieben)
- Write Port B (Werte für Port B werden neu gesetzt, beide Ports an die Hardware geschrieben)
- CLOSE (beide Ports)
13.04.2017, 09:13
C.Maier Offline
2017
Ok
Was verstehst du unter "Beide Ports an die Hardware schreiben"
So wie ich es jetzt verstehe:
Wenn ich in Case Write Port A bin, bekomme ich über einen Eingang den neuen Zustand des Ports A und hole mir, vermute aus einem Schieberegister, die Daten von Port B und schreibe beide nacheinander?
In Case Write Port B genau anderst herum?
13.04.2017, 09:37
Hallo C.,
Ja genau!
Das schöne an einer FGV ist doch, dass du alle möglichen (und nötigen) Daten intern speichern kannst…
13.04.2017, 09:40
C.Maier Offline
2017
Hab es jetzt so umgesetzt:
Write A
Write B
Aber der Fehler tritt immer noch auf?!Huh
13.04.2017, 09:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2017 09:52 von GerdW.)
Hallo C.,
bitte NIE "default if unwired"-Tunnel benutzen, wenn man wichtige Dinge (wie Referenzen oder den aktuellen Status von DO-Kanälen) speichern will!
Außerdem: kannst du beide Ports in nur einem Task verwalten? Genau das war doch die ursprüngliche Fehlermeldung!?
13.04.2017, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2017 09:56 von C.Maier.)
C.Maier Offline
2017
Man lernt ja nie aus Angel_not aber auch wenn ich alle Übergänge belege. Erscheint noch der gleiche Fehler Blush
13.04.2017, 12:00
Nochmal, probiere einmal nur 1 Task für beide Ports anzulegen! In DAQmx sieht das so aus:
  Analogausgabe Redlab 1008 hulk 8 8.002 17.12.2015 17:04
Letzter Beitrag: hulk
Exclamation Redlab 1008 Dany83 1 5.376 20.07.2015 07:39
  Simultanes Lesen und Schreiben von analogen Signalen mit RedLab 1008 tmsun 0 3.735 10.06.2015 16:48
Letzter Beitrag: tmsun
  Temperaturmessung RedLab TC KorsarDerWeide 5 7.815 20.05.2015 08:22
  Meilhaus USB 1208LS - Visual Basic ? Franz54 8 8.547 25.11.2014 09:41
  ULx - RedLab 1008 - Analog Output - Fehler artimanxxx 2 6.314 28.08.2014 16:10
Letzter Beitrag: artimanxxx
