Vi mit DB besser schreiben
02.05.2017, 07:16
galilio Offline
2015
Hallo Zusammen,
es handelt sich um eine Select Query "DB".
Mit diesem .vi soll geprüft werden, ob der prüfling in der DB bereit existiert?
1)Wenn es schon existiert, dann muss es gelöscht werden
2) wenn es nicht existiert dann folgen noch anderen Prüfungen
Mit diesen .Vi wird nur geprüft, ob es diese Prüfling schon existiert.
Meine Frage, kann man diese .vi besser schreiben?
Danke in Voraus
02.05.2017, 08:45
macmarvin Offline
CLA
RE: Vi mit DB besser schreiben
Ohne die Tabelle zu kennen, würde ich eher nur die Spalten anfordern, die Du wirklich benötigst. Vermutlich gibt es eine ZeilenID (Primärschlüssel), die sollte reichen für die Entscheidung und mit dieser Info kannst Du wahrscheinlich auch dein Delete formulieren.
02.05.2017, 09:30
galilio Offline
2015
Mit dem Select "Seh bitte Anhang" fordere ich doch nur die Spalte
02.05.2017, 09:40
Da steht
Code:
SELECT * FROM...
damit forderst du alle Spalten an.
Ich würde
Code:
SELECT COUNT(*) FROM table WHERE ID=xyz
nehmen, da bekommst du direkt eine 1 oder 0 heraus.
Außerdem würde ich den SELECT-Befehl mit "Format into String" erstellen, das ist IMHO besser lesbar.
02.05.2017, 12:01
galilio Offline
2015
Ja sorry
Das stimmt
02.05.2017, 12:03
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Wenn die Nummer eindeutig ist, dann stimmt Dein Ansatz.
Aber dann kannst Du einfach den "DB toolS Delete Data.vi" verwenden.
Freddy
