FS oder GS?
10.03.2005, 16:05
vicki Offline
FS oder GS?
hallo!
ich habe 4 Funktionsgeneratoren an meine BNC A/D Eingänge meines DAQPads angeschlossen und sehe, dass ich zwischen FS und GS wählen kann.
Welche Schalterstellung soll ich nun wählen und warum?
Hat das was mit dem Single-Ended-Modus und dem Differenzmodus zu tun?
Welches ist welches? Was sagt das genau aus?
lg vicki
11.03.2005, 13:36
unaimed Offline
7.1
FS oder GS?
In einfachen Worten:
FS steht für "Floating Signal Source"
Für alle Inputs die isolierte Outputs haben
z.B. Batterien
GS steht für "Grounded Signal Source"
Für alle Inputs die nichtisolierte Outputs haben
(Stichworte: Erdung, Potential)
Single-Ended-Modus gibt es als Single-Ended-Ground Reference (RSE) und
Single-Ended-Nonreference (NRSE).
Beim RSE nutzt man die ACH(+) und AIGND(-) und bezieht sich so
auf eine "interne" Masse.
Beim Differential-Mode (DIFF) nimmst du 2 ACH jeweils einen als (+) und einen als (-) Eingang und bestimmst die Differenz zwischen beiden.
Was du jetzt konkret nimmst hängt von deinem Problem ab.
Aber im Diff-Modus bist du meist immer auf der sicheren Seite,
wenn du genug Analoge Eingänge hast - da dir im Vergleich zu
Single-Ended dementsprechend nur die Hälfte zur verfügung stehen.
Hoffe das war einfach genug.
grüsse
LabView V7.1
