Spannung messen - differentiell und RSE
11.05.2017, 15:12
PeteFlosse Offline
14.0, 15.0, 16.0
2015
RE: Spannung messen - differentiell und RSE
Da ich an die Hardware gebunden bin, muss ich mir jetzt überlegen wie ich meine Messaufgabe über einen anderen Lösungsansatz bewältige. Das bleibt aber meine Aufgabe. Vielleicht melde ich mich dann ja nochmal. Blush
Vielen Dank für die gute und kompetente Hilfe! Dais
Pete
16.05.2017, 13:05
PeteFlosse Offline
14.0, 15.0, 16.0
2015
Ich muss jetzt doch nochmal eine Frage stellen.
Der Multiplex ADC meiner DAQ-Karte (NI 6361) kann im Multichannel Betrieb mit maximal 1MHz über alle Kanäle hinweg betrieben werden.
Wenn ich nun 4 differentielle AIs mit einer Sample-Rate von 200kHz betreibe, bekomme ich keinen Fehler oder dergleichen, wie ich es erwartet hätte (8 physik. Kanäle mit 200kHz = 1,6MHz).
Habe ich einen Denkfehler oder liefert mir LabVIEW an dieser Stelle einfach keine Meldung/keinen Fehler?
Pete
16.05.2017, 14:58
(16.05.2017 13:05 )PeteFlosse schrieb:  Habe ich einen Denkfehler oder liefert mir LabVIEW an dieser Stelle einfach keine Meldung/keinen Fehler?
Denkfehler deinerseits: Im Diff-Mode wird ebenfalls nur 1x ADC gewandelt. V+ und V- werden (gleichzeitig) auf den PGIA geschaltet. vgl. http://www.ni.com/pdf/manuals/370784g.pdf , Seite 4-1 bis 4-4
  Differentiell Messen mit Drucksensor Maschinenbauingenieur 11 12.367 27.09.2019 05:55
Letzter Beitrag: RMR
  Spannung messen @ große Stromstärken gottfried 6 5.313 31.05.2014 17:23
Letzter Beitrag: cb
  Spannung laufend messen USB-6009 derdak 1 4.548 23.11.2013 13:13
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.301 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Stromstärke und Spannung mit NI USB-6259 messen und darstellen Christian B. 7 7.856 24.10.2013 15:34
  Mischen Differentiell und NRSE tschibi 2 5.315 21.12.2011 08:33
Letzter Beitrag: tschibi
