Formelstring analysieren - sqrt, cos, sin
14.06.2017, 12:48
sporc Offline
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein VI geschrieben welches Formeln aus einer txt einliest und dann automatisch berechnet. Das funktioniert soweit auch. Allerdings gibt es eine Fehlermeldung sobald in der Formel ein sqrt cos oder sin vorkommt. Gibt es eine Möglichkeit auch Formeln mit diesen "Funktionen" auszulesen und zu berechnen?
Im Anhang findet sich ein Beispiel:
Beste Grüße
14.06.2017, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2017 13:12 von GerdW.)
RE: Formelstring analysieren - sqrt, cos, sin
Hallo sporc,
funktioniert doch prima:
Vielleicht liegt das Problem ja bei deiner Formel? Welche verwendest du denn (konkret)?
16.06.2017, 08:14
sporc Offline
Da war ich wohl ein bisschen vorschnell mit der Fehlersuche.
Der eigentliche Fehler war das ich ** statt ^ für Potenzen geschrieben habe. Außerdem dürfen Variablen scheinbar nur aus einem Buchstaben bestehen, da er sonst ein Klammerproblem auswirft. Es lag also NICHT an cos, sin oder sqrt. Mein Programm funktioniert jetzt jedenfalls so wie es soll.
Vielen Dank!
16.06.2017, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2017 09:11 von GerdW.)
Hallo sporc,
Zitat:Außerdem dürfen Variablen scheinbar nur aus einem Buchstaben bestehen, da er sonst ein Klammerproblem auswirft.
Auch das ist falsch!
Siehe:
Warum liest du nicht einfach die LabVIEW-Hilfe?
  Datei einlesen, analysieren, darstellen WeisserWolf1185 38 28.913 18.02.2014 14:16
Letzter Beitrag: WeisserWolf1185
  komplexe und reele ergebnisse aus sqrt(3) anzeigen lassen Bibabuzelman 4 4.963 17.04.2011 19:04
  MLS-Signal via FFT analysieren banman 1 3.542 19.01.2011 08:11
  Formelstring einlesen und Berchnung durchführen Coja 0 4.303 01.07.2009 21:25
Letzter Beitrag: Coja
  GPS-Punkte analysieren mistele 6 6.739 23.10.2007 17:29
