IO-Karte Labview
20.06.2017, 09:46
LABVIEW_NEU Offline
IO-Karte Labview
Hallo Gemeinde,
da ich leider lange nicht mehr mit Labview gemacht habe - hier eine kurze Frage:
Ich würde gern für einen Versuch eine LÖageregelung mit Labview bauen. Dazu benötige ich eine AI-Schnittstelle 4..20mA bzw. eine AO-Schnittstelle 4..20mA.
Aufwändig und teuere IO-Karte wollte ich für diesen Versuch nicht kaufen. Gibt es günstige Alternativen?
Danke schonmal für euere Ideen
20.06.2017, 11:05
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: IO-Karte Labview
Anbieter gibt es viele.
Versuch es mal bei DEDITEC
Freddy
20.06.2017, 11:15
LABVIEW_NEU Offline
eigentlich brauche ich nur einen analogen Eingang und einen analogen Ausgang. Von AVR gibt es diese IO-Platinene, die sehr günstig sind. Aber da gibt es keinen analogen Ausgang.
20.06.2017, 19:49
Hallo Neu,
schau mal hier: USB6001 oder auch bei der USB6008 (ups, die ist aber echt teuer geworden… Hmm)
Ist nicht wirklich "billig", bringt aber eine perfekte Treiberintegration namens DAQmx mit!
Ansonsten einen Arduino über LINX einbinden, dann bist du bei ~25€ Kosten…
21.06.2017, 06:54
LABVIEW_NEU Offline
Hi, Danke. Das iseht gut aus.
Leider kann ich nicht erkennen, welche Signale ich Messen/Steuern kann... 0..10V? 0..20mA?
21.06.2017, 07:49
Hallo Neu,
das schöne bei NI ist, dass man für jedes Produkt ein Manual oder Specsheet herunterladen kann.
Und da stehen dann eben die genauen Specs drin!
Beide USB-Boxen sind "einfache" Geräte und können damit nur Spannungssignale handhaben, sowohl AI als auch AO…
21.06.2017, 08:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2017 08:21 von LABVIEW_NEU.)
LABVIEW_NEU Offline
und welcher Spannungsbereich ist das?
Bzw. gibt es dazu ein Beispielprojekt / Treiber oder wie Aufwändig wird es sein mit meinen Einstiegserfahrungen Messwerte ein/auszugeben?
21.06.2017, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2017 08:28 von jg.)
(21.06.2017 08:18 )LABVIEW_NEU schrieb:  und welcher Spannungsbereich ist das?
Rtmfx http://www.ni.com/pdf/manuals/374369a.pdf
(21.06.2017 08:18 )LABVIEW_NEU schrieb:  Bzw. gibt es dazu ein Beispielprojekt / Treiber oder wie Aufwändig wird es sein mit meinen Einstiegserfahrungen Messwerte ein/auszugeben?
Wie Gerd schon geschrieben hat, perfekte Einbindung per DAQmx Treiber und API.
Einstiegs-Links z.B. hier oder im NI Example Finder.
Wie schnell muss eigentlich deine Regelung sein?
21.06.2017, 08:29
Hallo neu,
Zitat:und welcher Spannungsbereich ist das?
Jetzt ist aber mal gut: ich habe dir Links zur Hardware gegeben und nochmal ausdrücklich auf die dort zu findenden Specsheets/Manuals hingewiesen. Lesen wirst du doch können?
Zitat: gibt es dazu ein Beispielprojekt / Treiber oder wie Aufwändig wird es sein mit meinen Einstiegserfahrungen Messwerte ein/auszugeben?
Da es sich um Hardware von NI handelt, bekommst du einen ausgezeichneten Hardwaretreiber (DAQmx) mitgeliefert.
Bei LabVIEW ist es üblich, das eine umfangreiche Sammlung an BeispielVIs mitgeliefert wird. Der DAQmx-Treiber selbst bringt auch nochmal eine weitere große Anzahl BeispielVIs mit, die alles wichtige erläutern. Zu DAQmx gehört auch noch das Verwaltungstool MAX (Measurement&Automation eXplorer), der ebenfalls schon schnelle Kontrollmessungen erlaubt!
Die Hardware mag zwar geringfügig teuer als bei der Konkurrenz sein, aber dort bekommst du nur selten so guten Support! Du musst halt abschätzen, was deine (Arbeits-)Zeit wert ist…
21.06.2017, 09:22
LABVIEW_NEU Offline
Alles klar - Danke.
Die Regelung muss sehr schnell sein. Es soll eine Lageregelung mit einer Schwingung von 25Hz umgesetzt werden. Da brauche ich schon eine schnelle Regelung.
