Korrekter Aufbau der VI
18.07.2017, 08:02
Heber Offline
Hallo Forengemeinde,
Welche der beiden im angehängten Bild zu sehenden VI's ist korrekt aufgebaut bzw. welche unterschiede bewirkt der unterschiedliche Aufbau dieser?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß, Heber
18.07.2017, 08:23
RE: Korrekter Aufbau der VI
Hallo Heber,
grundsätzliche Regel: Resourcen fordert man einmal an, wenn das Programm startet. Und gibt sie frei, bevor das Programm endet.
Wieso sollte es sinnvoll sein, ein FPGA-VI andauernd neu zu starten und wieder zu beenden?
Außerdem: wenn du nur lesen willst, kannst du die ReadControls-Node auch auf mehrere Items aufziehen…
18.07.2017, 13:22
Heber Offline
ja ich fande es auch sinniger die FPGA Referenz aus der Schleife zu ziehen. Nun habe ich ein anderes Problem. Und zwar die Auflösung des analogen Eingangs. Er konfigurierbar in den Bereichen +-1 V, +-2V, +-5V und +-10V. Gebe ich einen Sinus an den Eingang mit lediglich 5 Hz und 2V Amplitude im gewählten Bereich von +-2V erscheinen im Anzeigeelement nur die Werte -2,-1,0,1,2 also quasi nur die Zwischenwerte.
Wie kann ich die Auflösung erhöhen?
Gruß Heber
18.07.2017, 13:50
Hallo Heber,
Zitat:erscheinen im Anzeigeelement nur die Werte -2,-1,0,1,2 also quasi nur die Zwischenwerte.
Du meinst wohl Integerwerte…
Sehr wahrscheinlich liegt das Problem in deinem VI. Willst du das mal anhängen?
Glas1 Du hast die Anzeige entweder falsch formatiert oder verwendest Integer-Anzeigen… Glas1
18.07.2017, 14:51
Heber Offline
(18.07.2017 13:50 )GerdW schrieb:  Hallo Heber,
Hast ne PN.
Ja komischerweise habe ich allerdings Festkomma FXP eingestellt.
18.07.2017, 15:11
Heber Offline
Projekt ist angefügt.
0.0 .zip  Test.zip (Größe: 83,04 KB / Downloads: 191)
18.07.2017, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2017 15:25 von GerdW.)
Hallo Heber,
das Problem sind die ganzen CoercionDots, sowohl im FPGA-VI als auch im RT-VI!
Grundlagen LabVIEW: man erzeugt passende Controls/Indicator durch Rechtsklich auf den jeweiligen Anschluss einer Funktion.
Du bist die Grundlagen-Tutorials schon mal durchgegangen?
Genauere Problemanalyse:
Im FPGA-VI liest du AI-Werte von der Hardware, die als FPX mit etlichen Bits für die Nachkommastelle ausgegeben werden. Dummerweise stellst du sie aber in FXP-Indicatoren dar, die nur ganze Zahlen darstellen können (Delta=1).
Im RT-VI liest du diese Ganzzahl-FXPs und stellst sie in FPX-Indicatoren dar, die übermäßig viele, aber dafür hier nutzlose Nachkommabits haben…
Und alles das wird durch CoercionDots markiert!
Hinweis:
Ich würde im FPGA-VI nicht alle IOs in einer einzigen IO-Node handhaben - und schon gar nicht so durcheinander mixen, wie du es tust!
19.07.2017, 06:40
Heber Offline
(18.07.2017 15:22 )GerdW schrieb:  Hallo Heber,
Hinweis:
ja die CoercionDots sind mir natürlich ein Dorn im Auge. Weiß nur nicht wie man diese berichtigen soll. Denn im FPGA VI kann ich nur FXP benutzen (anderes führte zur Fehlermeldung) und im RT VI muss ich anscheinend innerhalb der "Blöcke" des Control Design und Simulation Moduls (Gain Blöcke etc.) DBL benutzen. Daher ist für mich eine Korrektur nicht möglich. Oder wie siehst du das?
19.07.2017, 07:12
Heber Offline
Und wie kann ich ein "an Quelle anpassen" umgekehr realisieren? Also quasi an Ziel anpassen...
19.07.2017, 07:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2017 07:30 von GerdW.)
Hallo Heber,
Zitat:Denn im FPGA VI kann ich nur FXP benutzen (anderes führte zur Fehlermeldung) und im RT VI muss ich anscheinend innerhalb der "Blöcke" des Control Design und Simulation Moduls (Gain Blöcke etc.) DBL benutzen. Daher ist für mich eine Korrektur nicht möglich.
Wieso ist keine Korrektur möglich???
Im FPGA den FXP benutzen - aber eben im selben Format wie die Datenquelle!
Im RT-Host dann dein FXP in DBL umwandeln!
Zitat:wie kann ich ein "an Quelle anpassen" umgekehr realisieren? Also quasi an Ziel anpassen...
Es gibt da eine Palette namens "Conversion Functions"…
Aber bitte erst im RT-Host dein FXP in ein DBL umwandeln!
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 3.774 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
Wink Aufbau & die Architektur vom LabVIEW DAYA 3 4.007 31.03.2017 19:44
Letzter Beitrag: DAYA
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.172 02.09.2015 17:55
  Temperaturschrank aufbau pazi 3 3.668 04.08.2015 13:42
  Aufbau LV Messung el_pablone 8 5.714 20.03.2015 09:51
  Aufbau einer Regelung via Auto-Tuning-Regler Fredy Dilker 1 5.327 25.03.2014 14:34
