Farbverlauf für Objekt erstellen
16.08.2017, 11:30
Nils Dornblut Offline
ich würde gerne den Hintergrund eines Objektes kontrollieren. Dieses Objekt soll einen Farbverlauf haben. Ich habe aktuell zwar das Objekt, kann aber den Verlauf nicht ändern. Das Objekt ist aus einem anderen VI kopiert. Kann jemand sagen, wie das gemacht/geändert werden kann? Die Property Nodes im Beispiel sind eher Schmuck am Nachthemd aktuell, da ich den Farbverlauf darüber nicht beeinflussen kann. Geändert werden soll der blaue Farbverlauf:
[Bild: attachment.php?aid=58148]
Viele Grüße
Nils
16.0 .vi  Farbverlauf.vi (Größe: 42,75 KB / Downloads: 428)
16.08.2017, 12:19
RE: Farbverlauf für Objekt erstellen
Hallo Nils,
dein "Objekt" ist eine Dekoration. Eine Dekoration ist (quasi) nur eine fertige Grafik.
Wenn du deren Farben ändern willst, musst du in einem Malprogramm deiner Wahl eine neue Grafik erstellen und diese in dein VI einfügen.
Wenn du etwas "veränderliches" auf dem FP haben willst, musst du ein LabVIEW-Control/Indicator verwenden. Hier bietet sich ein 2DPictureIndicator an…
16.08.2017, 12:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2017 13:10 von jg.)
Diese Decoration ist außerdem kein LabVIEW-internes Deco-Element, sondern eine in das VI kopiertes PNG-Bild. Daran kannst du per PropertyNodes keine Farben ändern. Es gibt keine LabVIEW-interne Decoration, mit der du einen beliebigen Farbverlauf erzeugen kannst. Wie Gerd schon geschrieben hat, musst du dazu auf ein anderes LabVIEW-Control zurückgreifen.
16.08.2017, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2017 12:47 von GerdW.)
Hallo Nils,
noch ein Vorschlag:
Je nach Anzahl der geünschten "Farbverläufe" kannst du auch mit einem "customized boolean button" oder einem PictRing arbeiten…
16.08.2017, 15:04
(16.08.2017 12:31 )jg schrieb:  Diese Decoration ist außerdem kein LabVIEW-internes Deco-Element, sondern eine in das VI kopiertes PNG-Bild. Daran kannst du per PropertyNodes keine Farben ändern. Es gibt keine LabVIEW-interne Decoration, mit der du einen beliebigen Farbverlauf erzeugen kannst. Wie Gerd schon geschrieben hat, musst du dazu auf ein anderes LabVIEW-Control zurückgreifen.
Danke, ich hielt das aufgrund der freien Skalierungsmöglichkeit für unwahrscheinlich, habe es aber gerade mit einigen Gradienten-Grafiken getestet und es liefert gute Ergebnisse auch bei sehr großen und kleinen Varianten. Das mit den Controls ist klar, da gibt es ja genügend Beispiele wie dieses hier.
Viele Grüße
Nils
  Sensordarstellung auf 3D-Objekt mlanger 0 4.106 11.04.2011 12:36
Letzter Beitrag: mlanger
  3D Objekt drehen joekuli 1 5.919 04.04.2006 07:39
Letzter Beitrag: VDB
  Farbverlauf am Intensitätsdiagramm änder, Wie? Skymaster 2 7.013 21.11.2005 16:28
Letzter Beitrag: Skymaster
