Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002
16.08.2017, 11:53
DeHe88 Offline
455XX
bin relativ neu dabei und habe auch schon mein ersten Programmteil fertig.
Software: LabVIEW Full Development System, Version 16.0
Hardware: NI cDAQ-9178 & NI 9401
Habe bei mir am Rechner das Programm erstellt und getestet, nun soll es als Stand-Alone-System laufen.
Grob zum Programmablauf,
das Programm soll an einem Schwingkreis die Frequenz messen und Abgleichwerte ausgeben. Die Frequenz wird nochmal überprüft ob es im Toleranzbereich ist.
Für das Stand-Alone-System ist das Chassis getauscht worden „NI cDAQ-9188“.
Die Testversuche mit dem anderem Chassis wahren erfolgreich, dies war kein Problem an meinem Rechner.
Habe dann die .exe und den Installer erstellt und es auf dem anderen Rechner kopiert.
Das Programm startet und läuft bis es zu dem Punkt wo die erste Frequenz Abfrage kommt.
Dann kommt die Fehlermeldung und das Programm wird abgebrochen.
Habe auch schon ein paar Sachen im „MAX“
und Sub-VI für die Frequenzmessung geändert,
aber die Fehlermeldung bleibt gleich.
Weis nicht was ich noch versuchen sollBlink, ist bestimmt ganz einfach Blush
Danke schon mal für die Hilfe
Mfg. Dennis
16.08.2017, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2017 12:23 von GerdW.)
RE: Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002
Hallo Dennis,
verzichte auf den DAQAssi und das Leben wird einfacher… Big Grin
Dieses ExpressVI sucht nach einem Gerät mit exakt den Vorgaben wie auf deinem EntwicklungsPC - was auf dem Zweitrechner schon mal scheitern kann. Und es gab schon Meldungen, dass dieses ExpressVI auch dann Fehler meldet, wenn man schon sichergestellt hatte, dass das DAQmx-Gerät mit den gleichen Alias auch zu finden wäre…
DAQmx ist wirklich einfach, schau mal in die Links meiner Signatur!
21.08.2017, 07:17
DeHe88 Offline
455XX
Moin Moin,
habe jetzt schon einige Sachen versucht, aber komme nicht zum richtigen Ergebnis Ahrg1.
Unteranderem erst mit dem DAQ-Assistenten alles vorbereitet und ihn dann mit "NI-DAQmx Code erzeugen" in Einzelne Bausteine umgewandelt.
Auch hierbei Funktioniert es auf meinem Rechner, aber auf dem Stand-Alone-System leider nicht.
Ich bekomme beim abfragen der Frequenz wieder eine Fehlermeldung
welche ich nicht ganz nachvollziehen kann, da die Kanäle und Channels doch im "..._Hilfe.Vi" angegeben sind
21.08.2017, 07:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2017 07:39 von GerdW.)
Hallo DeHe,
Zitat:welche ich nicht ganz nachvollziehen kann, da die Kanäle und Channels doch im "..._Hilfe.Vi" angegeben sind
Die Kanal/Channel-Bezeichnungen ändern sich nicht - die wurden aber auch nicht in der Fehlermeldung bemängelt!
Der Gerätename dagegen wird bemängelt: wenn du das VI auf einem anderen PC ausführst, wie lauten dann dort die Gerätenamen???
Hast du das mal auf dem anderen PC kontrolliert?
23.08.2017, 05:37
DeHe88 Offline
455XX
Guten Morgen,
habe nach dem Gerätenamen geschaut, dieser ist gleich. Habe auch nach der IP geschaut, da wir ja ein Netzwerk-Chassis (NI cDAQ-9188) nehmen wollten.
Sind dann jetzt doch wieder auf ein "Normales" USB-Chassis (NI cDAQ-9178) umgestiegen und damit Funktioniert es.
Danke nochmal für Hilfe.
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.619 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 9.517 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler -201003 bei DAQmx jodh14 5 5.891 28.02.2018 09:46
Question getting started - multi channel data logger und Probleme Gnorbert 0 3.324 15.06.2017 11:30
Letzter Beitrag: Gnorbert
  Change COunter Output Frequency Sagi 0 3.285 14.03.2016 11:18
Letzter Beitrag: Sagi
  DAQmx Fehler: reserved lines mushroom 7 7.422 24.02.2016 10:19
