Text aus Excel in einem Enum anzeigen lassen
24.08.2017, 10:06
ahbd002 Offline
2017
2017
Hallo
ich habe das Problem, dass ich aus Excel gelesenen Text nicht im Enum steuern kann, so dass das Enum den Text auswählt was in Excel vorgegebene Zeile steht.
Im Forum habe ich einige Beispiele gesehen und getestet aber keins steuert das Enum auf das richtige Ergebniss.
Huh
17.0 .vi  test.vi (Größe: 23,65 KB / Downloads: 246)
24.08.2017, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2017 10:36 von GerdW.)
RE: Text aus Excel in einem Enum anzeigen lassen
Hallo ahbd,
du kannst ein Enum nicht zur Laufzeit verändern. (Du solltest auch eine Fehlermeldung erhalten bei dem Versuch, ein Enum zu ändern!)
Aber bei einem Ring geht das…
24.08.2017, 10:42
ahbd002 Offline
2017
2017
genau es kommt eine undefinierte Fehlermeldung.
Hab den Enum durch Text Ring ersetzt und da kommt die selbe Fehlermeldung. Was mache ich falsch?
danke für die schnelle Antwort
24.08.2017, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2017 10:53 von GerdW.)
Hallo ahbd,
also dieses Minimalbeispiel funktioniert bei mir:
Schei** Snippet: das ist natürlich eine Property des Ring-Controls…
Zitat:Was mache ich falsch?
Glas1 Das kann man mangels VI nicht beurteilen! Glas1
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.419 01.08.2016 20:51
  Excel Protokoll übertragen in Nummerische und String Anzeigen Fenster Dany83 5 5.493 25.09.2015 07:52
  text aus excel in globale strings einfügen vision 2 5.136 27.11.2007 08:20
Letzter Beitrag: vision
