LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden?
25.08.2017, 13:43
dulfried Offline
2015
2017
Wie geht es, dass alle Elemente auf dem Frontpanel, bis auf die LEDs, an die Fenstergröße angepasst werden?
Bei LEDs ist das Problem, dass diese bei einer anderen Fenstergröße oval anstatt rund sind.
Die Anpassung aller Elemente an die Fenstergröße habe ich bei VI-Einstellungen festgelegt.
25.08.2017, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2017 14:28 von GerdW.)
RE: LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden?
Hallo dulfried,
Zitat:Die Anpassung aller Elemente an die Fenstergröße habe ich bei VI-Einstellungen festgelegt.
Das ist die eher unschöne Möglichkeit, ein Frontpanel an unterschiedliche Fenstergrößen anpassen zu lassen.
Zitat:Wie geht es, dass alle Elemente auf dem Frontpanel, bis auf die LEDs, an die Fenstergröße angepasst werden?
- Üblicherweise unterteilt man das Frontpanel mittels SplitterBars in diverse Panes.
- Für jeden dieser Panes kann man dann (über Einstellungen der Splitterbars) festlegen, wie es sich bei Größenänderung des Fensters verhalten soll.
- Und dann kann man für die Elemente im jeweiligen Pane festlegen, wie es sich bei Änderung der Panegröße verhalten soll…
Ja, das ist Aufwand. Aber ist es nicht immer mit Aufwand verbunden, ein schönes UI zu designen? Wink
Schau mal hier oder hier.
30.08.2017, 11:02
Appa Offline
2017
(25.08.2017 13:43 )dulfried schrieb:  Hi,
Hi Dulfried,
ich habe krampfhaft Jahre verbracht nach einer Lösung zu suchen die mir gefällt!
Habe dir ein VI wo das Panel automatisch Zentriert bei Fullscreen! Unabhängig von der Fenstergröße oder Monitorgröße.
16.0 .vi  Zentrieren.vi (Größe: 22,99 KB / Downloads: 176)
30.08.2017, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2017 12:30 von GerdW.)
Hallo Appa,
ich habe mal die OpenG-Abhängigkeit entfernt, die lokalen Variablen durch Drähte ersetzt und die unnötigen Sequenzrahmen gelöscht.
Und ich habe es runterkonvertiert, damit auch Dulfried etwas davon hat… Big Grin
11.0 .vi  Zentrieren.vi (Größe: 12,48 KB / Downloads: 177)
30.08.2017, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2017 14:45 von Appa.)
Appa Offline
2017
(30.08.2017 12:30 )GerdW schrieb:  Hallo Appa,
Ou... irgendwas hatte mir in meinem Hinterkopf noch gesagt das was nich ganz IO ist Hmm
Ich arbeite gern mit Variablen is ein wenig "übersichtlicher"... obwohl ich wenig - garnichts beschrifte Big Grin
  Nur ein SubVI in Whileschleife soll verzögert werden mikadm 2 3.535 12.08.2020 14:54
Letzter Beitrag: mikadm
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 7.186 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Daten werden nicht in die Tabelle geschrieben Lou_ders 6 4.858 03.11.2017 11:36
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 4.455 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.753 13.10.2016 14:20
  Ausschnitt vom aufgerufenen VI soll nur angezeigt werden Andi_89 5 4.563 01.02.2016 08:43
