[split] EXCEL-Vorlage einfügen
16.09.2017, 23:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2017 23:36 von ahbd002.)
ahbd002 Offline
2017
2017
Hallo
ist es möglich aus eine Vorlage mit mehreren Sheets nur einen Sheet zu speichern? Fals ja, wie geht das
17.09.2017, 11:03
RE: EXCEL-Vorlage einfügen
Wie wäre folgendes: Datei öffnen, alle nicht benötigten Sheets löschen, Datei unter neuem Namen speichern.
17.09.2017, 12:35
ahbd002 Offline
2017
2017
Hallo Jens,
Die Datei besteht aus vielen unterschiedlichen Vorlagen. Außeredem möchte ich den Pfad als eine Konstante vorgeben und sollte nicht verändert werden. Wäre es möglich für's Abspeichern nur das gewählte sheet zu entnehmen und die restlichen Sheets werden automatisch gelöscht?
17.09.2017, 21:14
ahbd002 Offline
2017
2017
[split] Tabellenblatt in Excel Arbeitsmappe löschen
ich habe diesbezüglich eine Frage. Das Vi soll aus eine Vorlage eine Arbeitsmappe auswählen und speichern. Doch Leider werden die restlichen Arbeitsmappen nicht gelöscht. Habt ihr eine Idee weshalb?
17.0 .vi  Sheet_In_Excel.vi (Größe: 37,57 KB / Downloads: 290)
18.09.2017, 07:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2017 07:42 von GerdW.)
Hallo ahbd,
gibt es einen Grund, weshalb du einen anderen/weiteren alten Thread kaperst, anstatt weiter bei deinem schon benutzten zu bleiben?
Zitat:Habt ihr eine Idee weshalb?
Hast du mal dein VI mit Highlight-Debugging durchlaufen lassen? Gab es dabei irgendwelche Fehlermeldungen von Excel?
Hast du mal dein VI mit Step-by-Step-Debugging laufen lassen? Hat Excel dabei genau das gemacht, was du programmiert hast?
Zitat:Wäre es möglich für's Abspeichern nur das gewählte sheet zu entnehmen und die restlichen Sheets werden automatisch gelöscht?
Genau das hat doch Jens' Vorschlag beinhaltet: nur die gewählten Sheets in der Vorlage lassen und die restlichen "automatisch" (aka: programmatisch!) löschen…
Alternative: die benötigten Sheets aus der Vorlage in ein neues Workbook verwschieben/kopieren.
  Probleme bei WENN(IF)-Funktion in Excel einfügen Philipp_O 2 3.294 07.09.2022 13:04
Letzter Beitrag: Philipp_O
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.584 01.08.2016 20:51
  Excel Vorlage genauen Namen rausbekommen cbahn 10 9.681 07.09.2012 10:14
Letzter Beitrag: cbahn
  mit Makro aufgenommene Daten in Excel einfügen H_S 2 6.351 26.07.2009 16:48
Letzter Beitrag: H_S
  Excel Report Werte in bestimmte Zeile einfügen AVogt 1 5.930 05.09.2008 19:08
Letzter Beitrag: MikeS81
  EXCEL-Vorlage einfügen geist07 3 8.876 02.06.2008 10:19
Letzter Beitrag: geist07
