Excel Datei per SMTP Protokoll senden
29.09.2017, 16:18
Roland Offline
ich möchte eine Excel Datei, die ca. 5MB groß ist per SMTP versenden.
Das Problem ist, dass ich eine Fehlermeldung wegen Zeitüberschreitung erhalte:
Fehler 56 bei LabVIEWSMTPClient.lvlib:Send.vi:2280001
Grundsätzlich sollte mein Vorgehen stimmen, da es funktioniert wenn ich nur eine
kleine .txt Datei sende.
Im Anhang ist das VI, das ich verwende.
Danke schonmal für die Hilfe!
fg Roland
16.0 .vi  Send Email using SMTP Client.vi (Größe: 25,34 KB / Downloads: 318)
29.09.2017, 18:43
RE: Excel Datei per SMTP Protokoll senden
Hast du es schon einmal mit einem größeren Timeout als 10 s probiert? 5 MB Excel werden grob geschätzt auf 7 MB als E-Mail Anhang aufgebläht, das könnte schon etwas dauern, bis es übertragen wird. Nimmt dein E-Mail-Server auch einen so "großen" Anhang entgegen?
  IP-STACK für UDP Protokoll Titus 3 3.645 11.08.2022 11:25
Letzter Beitrag: Titus
  SMTP Emailversand Mistered 5 4.667 21.03.2020 09:25
Letzter Beitrag: Mistered
  SMTP E-Mail Versand während der CompactDAQ-Messung hoehlenmensch 2 4.796 14.01.2015 11:25
Letzter Beitrag: hoehlenmensch
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.556 13.01.2014 13:11
  Verbindungsprobleme bei E-Mailversand via SMTP TiCy 2 7.678 16.10.2013 08:38
Letzter Beitrag: TiCy
  Labview und 66019 Protokoll andyfee 1 4.040 29.06.2012 15:00
