Unterschied: Real Time Debug Deployment und Real-Time Development
16.10.2017, 19:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2017 19:30 von Felix777.)
Felix777 Offline
was ist der Unterschied zwischen Real Time Debug Deployment und Real-Time Development Module. Die beide sind Bestandteile des Real-Time Moduls.
Ich habe auf meinem Rechner Real-Time Development Modul, aber kein Real Time Debug Deployment.
Kann es sein, dass ich deswegen keine Real Time VIs über asynchronen Aufruf/Referenz von einem Host VI starten kann?
So weit ich weiß, soll es eine Möglichkeit geben, die RT VIs über Netzwerk von Teststand oder vom Hots VI starten zu können. Wie funktioniert das?
Wichtig: ich brauche kein Build bzw. exe-Datei auf dem cRIO.
Und noch eine Frage: wie ist es richtig zu deployen (verteilen?), damit diesen Vorgang bei jedem Start nicht immer wiederholen muss.
Danke im Voraus
Felix
17.10.2017, 07:50
RE: Unterschied: Real Time Debug Deployment und Real-Time Development
Hallo Felix,
manchmal sollte man einfach Dr. Google fragen
Zitat:Kann es sein, dass ich deswegen keine Real Time VIs über asynchronen Aufruf/Referenz von einem Host VI starten kann?
Das hat wohl nichts mit Debugging, sondern mit dem korrekten Umgang mit VIServer und der RT-Umgebung auf dem cRIO zu tun…
Zitat:Wichtig: ich brauche kein Build bzw. exe-Datei auf dem cRIO.
Wieso nicht? Hmm
Zitat:Und noch eine Frage: wie ist es richtig zu deployen (verteilen?), damit diesen Vorgang bei jedem Start nicht immer wiederholen muss.
Genau dafür benötigst du eine EXE auf dem cRIO, die dann bei PowerUp sofort startet!
So wird nämlich "richtig" deployed!
17.10.2017, 18:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2017 18:22 von Felix777.)
Felix777 Offline
(17.10.2017 07:50 )GerdW schrieb:  Hallo Felix,
Danke für die Info
Wie wäre es korrekt bzw. besser RT VIs als VI-Server zu konfigurieren und aufrufen oder gibt es eine andere bessere Möglichkeit?
Wieso nicht? Hmm
Vielleicht mache ich doch eine EXE...
17.10.2017, 18:41
Zwecks cRIO und Teststand, gibt's im aktuellen Teststand auch noch das hier erwähnte Beispiel?
17.10.2017, 19:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2017 19:30 von Felix777.)
Felix777 Offline
Ergänzung:
Wieso nicht? Hmm
Meine Gedanke war: bei der "exe-Programmierung" gibt es bestimmte Begrenzungen. Z.B., so wie ich gelesen, ich darf keine Referenzen auf die GUI Elemente verwenden (stimmt es?)...
(17.10.2017 18:41 )jg schrieb:  Zwecks cRIO und Teststand, gibt's im aktuellen Teststand auch noch das hier erwähnte Beispiel?
Danke für das Beispiel.
17.10.2017, 19:32
Hallo Felix,
Zitat:Meine Gedanke war: bei der "exe-Programmierung" gibt es bestimmte Begrenzungen. Z.B., so wie ich gelesen, ich darf keine Referenzen auf die GUI Elemente verwenden (stimmt es?)....
Richtig.
Nur: du kannst auch in der Debug-Umgebung der LabVIEW-IDE nicht diese Referenzen verwenden! Auch die macht nichts anderes, als den gleichen Code auf dem cRIO auszuführen…
Hintergrund: wozu brauchst du im cRIO Referenzen auf Controls? Noch dazu auf einem System, welches überhaupt keine Frontpanels anzeigen kann!?
17.10.2017, 19:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2017 19:47 von Felix777.)
Felix777 Offline
(17.10.2017 19:32 )GerdW schrieb:  Nur: du kannst auch in der Debug-Umgebung der LabVIEW-IDE nicht diese Referenzen verwenden! Auch die macht nichts anderes, als den gleichen Code auf dem cRIO auszuführen…
Auch auf die ganz normale Knöpfe nicht??
Wenn ich aber Netzwerk- oder lokale Variablen mit den Cluster-Typ-Definitionen verwende, dann sind das im Prinzip ursprünglich auch grafische Elemente.
18.10.2017, 08:15
Hallo Felix,
Zitat:auch auf die ganz normale Knöpfe nicht??
Nein.
Ein cRIO/sbRIO arbeitet "headless" (d.h. ohne eigenen Monitor) und kann deshalb überhaupt keine Frontpanels darstellen. Wie soll er dann auf Frontpanel-Elemente (per Referenz) zugreifen oder irgendwelche Benutzeraktionen auf dem FP per Event erkennen?
Zitat:Wenn ich aber Netzwerk- oder lokale Variablen mit den Cluster-Typ-Definitionen verwende, dann sind das im Prinzip ursprünglich auch grafische Elemente.
Ja - aber keine Frontpanel-Elemente…
Du kannst lokale/globale Variablen verwenden (wozu auch immer man diese bei THINK DATAFLOW! benötigt).
Du kannst SharedVariables verwenden.
Du kannst benutzerdefinierte Events verwenden.
Du kannst keine Referenzen auf das FP oder Elemente darauf verwenden. Du kannst keine UI-Events verwenden.
18.10.2017, 17:25
Felix777 Offline
Hallo Jens, das Beispiel kann ich bei mir leider nicht finden. Auch auf anderen Rechner und im Internet nicht Sad Könnte mir bitte jemand dieses zusenden oder ein Link posten?
18.10.2017, 17:37
Sorry, hab kein Teststand installiert bei mir.
  Real Time Probleme Joachim 4 8.499 18.09.2020 06:48
  Brauche ich LabVIEW FPGA zu installieren für Real-Time CAN Felix777 5 15.254 03.10.2017 17:58
Letzter Beitrag: Felix777
  Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern. Felix777 7 21.226 12.10.2015 11:19
Sad Real Time, mehrere Ports, Problem Hattorii 32 34.536 01.05.2014 16:53
Letzter Beitrag: Hattorii
  Real-Time OS: ph_exec.exe nicht gefunden! El_Hefe84 0 6.507 06.03.2013 15:05
Letzter Beitrag: El_Hefe84
  "Real-Time features nicht verfügbar" bigfudge 4 9.492 16.01.2013 16:20
Letzter Beitrag: bigfudge
